Věž SANYO GXT 969CD, nahrávaní na Cr02 pásky
rctamiya
#1 Příspěvek od rctamiya »
Zdravim, muze mi prosim nekdo vysvetlit, jak je to u teto veze s nahravanim na Cr02 pasky? Manual uz jaksi nemohu najit.
Diky.
#2 Příspěvek od ok1hga »
rctamiya píše:jak je to u teto veze s nahravanim na Cr02 pasky?
. . . a co ti není jasné ?
obecně přeci po vložení kazety CrO2 se sám magnetofon přepne podle druhu pásku a prostě nahrává . . .
Kazeta CrO2 má jiné otvory na hřbetu než kazeta Fe2O3 . . .
je otázkou, jestli to tento přístroj umí . . .
. . . skoro bych řekl, že neumí !
http://img05.tablica.pl/images_tablicap ... laskie.jpg
http://img06.tablica.pl/images_tablicap ... sniki-.jpg
rctamiya
#3 Příspěvek od rctamiya »
Jestli myslis otvory "jazycky", tak mam kazety Sony UX-S a TDK CDingII a tam je to vpohode(nebo mas namysli, ze se to podle tech otvoru samo prepina? ze jedna ta packa je na ochranu vymazu a nejaka dalsi na volbu pasku?). Slo mi jen o to, jestli deck te veze na to je staveny, aby se neco neposkodilo, protoze je to opravdu super vez. Co jsem zkousel, tak zvlada i TDK MA60(metal, ale musi se nahravat kazeta od zacatku, od najezdoveho pasku, jinak je zvuk zkresleny) a zvuk je opravdu super.
Diky za rady.
#4 Příspěvek od ok1hga »
rctamiya píše:nebo mas namysli, ze se to podle tech otvoru samo prepina? ze jedna ta packa je na ochranu vymazu a nejaka dalsi na volbu pasku?
. . . ano, samo se to přepíná
rctamiya píše:Slo mi jen o to, jestli deck te veze na to je staveny, aby se neco neposkodilo
některé stroje si ten pásek v kazetě na začátku překontrolujou a pak podle toho nastavěj předmagnetizaci
podívej se na foto, je tam videt rozdíl mezi Normal-Sony a CrO2 - UCX-S90
ta UCX má o otvor víc než normalka a metalka má díru ještě v prostředku, podle toho se přepíná v magneťáku úroveň předmagnetizace.
(212.1 KiB) Staženo 93 x
rctamiya
#5 Příspěvek od rctamiya »
Super, diky za vysvetleni.
Ted jsem tam koukal(nedalo mi to) a opravdu tam je napravo cidlo na ty chromky. Uprostred ale nic neni, jen plech na dotlaceni.
Ten prepinac je jak u kazety B tak i A.
Jeste jednou diky!
(298.66 KiB) Staženo 99 x
#6 Příspěvek od Hill »
Stejnou mechaniku nemám, ale nafotil jsem ti to na jiné - umístění páček totiž musí být vůči kazetě stejné u každé mechaniky.
Na straně odvíjecí cívky musí být dvě čidla - jedno hlídá zákaz záznamu na kazetu a druhé, blíž ke středu, teprve rozlišuje CrO2 / Fe2O3.
V některých mechanikách je nemají vedle sebe, v tom případě je jedno na straně odvíjecího trnu (blokování záznamu) a druhé (samozřejmě taky dál od kraje) na straně přivíjecího.
Koukej na obrázek:
1 - blokování záznamu (a mazání), zapadá do vylamovacího okénka kazety a nezapadá do nevylomeného, pochopitelně
2 - rozlišení Fe2O3/CrO2
3 - toho si nevšímej, tato páčka jen hlídá, jestli je vložená kazeta. To asi ve své věži nenajdeš.
Směr pohybu pásku při zařazeném přehrávání nebo záznamu jsem tam dokreslil také.
U autoreverzních mechanik jsou pochopitelně stejná čidla i na druhém rohu kazety.
(174.45 KiB) Staženo 120 x
rctamiya
#7 Příspěvek od rctamiya »
Vsem dekuji za vysvetleni.
#8 Příspěvek od ok1hga »
tak se podívej,
máš všechny druhy běžných kazet a je to na nich na pevní pohled vidět . . .
(185.92 KiB) Staženo 103 x
rctamiya
#9 Příspěvek od rctamiya »
Ja vim, dyt uz jsem to psal :-)
Jo a chybi mi jeste Ferrichrome(FeCr), ale ty jsem nikdy nikde nevidel.
#10 Příspěvek od ok1hga »
rctamiya píše:dyt uz jsem to psal
jasně že jo . . .
ale musíš se podívat dovnitř kazetového prostoru a tam uvidíš co ten tvůj magič umí . . .
. . . a to je odpověď na tvůj původní dotaz.
rozložení otvorů na kazetě ti taky popsal "Hill" a máš to i s fotkou kazetového prostoru . . .
. . . metalky jsem ale nikdy nepoužíval, neměl jsem na ně magič . . .
rctamiya
#11 Příspěvek od rctamiya »
Je tam akorat ten spinac na chromky, ale zvlada i metal a ten ma jeste lepsi zvuk.
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Kedysi som počul, že metalky sú drsné k hlave. Neviem, čo je na tom pravdy. V princípe ide o drobné zrniečka železa.
durkovic
#13 Příspěvek od durkovic »
Je treba potom si ešte aj overiť či daný deck aj keď má AUTO TAPE SELECTOR či vie naozaj na dané kazety aj nahrávať, napr. moja veža JVC DR-E5L ma tiež na oboch mechanikách auto tape selector pre všetky tri druhy kaziet (Normal, chrom, metal) no nahrávať vie len na normal a metal. CrO2 je určené len pre prehrávanie (úprava charkteristiky). spočiatku som toto zapojenie nechápal prečo nedali do obvodov možnosť úpravy predmagnetizacie aj pre chrom... no nedali. ale každý aspoň trocha lepší kazeťák/veža mala už aspoň možnosť nahrávať na tie chromky.
