Mereni funkcnosti rele
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je to tak.
Připálený relé se chová záhadně, občas se mu slepí kontakty, občas sepne a přitom nevede a opticky na kontaktech nemusí být nic vidět, může být v háji celá konstrukce vlivem tepla. Občas je to hlavolam i pro profíky.
Vyměnit a neřešit to.
papajtom
#17 Příspěvek od papajtom »
Rele je dohromady 6...;o)..Jsem z Ostravy.
papajtom
#18 Příspěvek od papajtom »
Po Vasich radach ridici desku vyndam a necham odbornikovi at mi vsechny rele vymeni. Jistota je jistota.
#19 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec
Ze svých zkušeností můžu říct to, že bych identifikaci závady omezil na to, který relé způsobuje poruchu a vyměnil bych ho. A když to nejsou nějaký drahý potvory, vyměním jich víc.
U velkých typu se dá uvažovat o opravě pérových kontaktů jejich očištěním a napružením. Je to ale oprava jen na chvíli a pokud je to běžně sehnatelné relé, je to zbytečné. Kontox a podobný spreje zrychlí zkázu. Já jsem rezignoval i na "léčení" relé typu "RELOG 2RH01" (větší do soklu). Vyměnit, starý znehodnotit a vyhodit..
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jakmile dojde k narušení povrchu kontaktu, je s relátkem konec. Ten kontakt není "homogenní koule", už kvůli výrobní ceně.
dj_Paul
#21 Příspěvek od dj_Paul »
jo s tímhle kotlem jsem si užil..
Díky vadnému kotlovému termostatu jsem relátka měnil už 2x.Termostatu trvalo tak 10 vteřin než vypnul.Co to vrčení udělalo s relátkama si asi dovedete představit.Než jsem sehnal vhodný termostat,tak jsem odpojil od napájení první stupeň a kotel se zapínal se spoždění až druhým stupněm.
vždy jsem měnil jen relátka prního stupně.Ty byly vesměs na uhel
kevin_mitnick
#22 Příspěvek od kevin_mitnick »
Za ty relatka bych Protermakum nas.al do rukou a rok nepustil k vode. Ta deska s relatky je v podstate spotrebak se zivotnosti rok...
milin
#23 Příspěvek od milin »
relátek je na desce 6 ks a jsuo na 24v před asi rokem jsem je koupíl vGM ostrava cena 95kč asi.
dj_Paul
#24 Příspěvek od dj_Paul »
omyl... 48V
jojosuly
#25 Příspěvek od jojosuly »
Tak toso som už riešil nebolo vadne relé ale spínací tranzistor toho
relé zoplo ale relé zostalo držať aj po odpojeni termostatom ,už som si neni istý bolo tam neake plastove BC ?
milin
#26 Příspěvek od milin »
ano relé je na 48V a jsou v OV v GM. co jsem opravovát kotel tak tam relátka byly ovladáné IO. L604C možná že je víc typu. kdyby někdo měl zájem mám dokumentačku..ahoj PF2013
papajtom
#27 Příspěvek od papajtom »
Btw...nejaky tip na sikovneho elektrikare v Ostrave, kteremu by jsme mohl ridici desku sverit do opravy ?
souba
#28 Příspěvek od souba »
milin píše:ano relé je na 48V a jsou v OV v GM. co jsem opravovát kotel tak tam relátka byly ovladáné IO. L604C možná že je víc typu. kdyby někdo měl zájem mám dokumentačku..ahoj PF2013
Také jsem měl podobný problém u kotle OCELOT .Rele lepilo studený spoj.
Tu dokumentaci máš od čeho?
milin
#29 Příspěvek od milin »
Rejnok
Atlan
#30 Příspěvek od Atlan »
Dajte foto tyvh zazrakov, na podobnom som menil kkondiky na spozdeni a zdroji uz nechcelo zopinat dalsie stupne ano pri teplote okolo nadrze dostavaju pekne zabrat.
