Demagnetizace páskové dráhy trafopájkou, jak na to?
RomanoREPAIRS
#1 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Zdravím, měl bych dotaz. Slyšel jsem, že se dá demagnetizovat dráha magnetofonu trafopájkou. A mě by zajímalo jak na to. Děkuji za odpovědi.
Jimmi2
#2 Příspěvek od Jimmi2 »
Jo, na to vycházely návody někdy v osmdesátých letech :D
Vzal se smaltovaný měděný vodič průměru podobného jako pájecí smyčka, udělalo se z toho tuším tři až pět závitů (nejlépe hranatého tvaru, aby to šlo nasunout na hlavu), pak se to vložilo opatrně do magyče, načež se páječka zapnula a vzdalováním do (teoreticky) nekonečné vzdálenosti se vzniklé střídavé pole snižovalo až k nule.
Také jsem to kdysi zkoušel, magneťák jsem nezničil. Ale jestli to byl přínos, to fakt nevím. Lepší asi bylo na chvíli zapnout nahrávání a střídavá předmagnetizace hlavy by se o to měla postarat také.
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
__________________________
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Přesně tak, je to prakticky to samý, co tzv. degaussing u barevných CRT, akorát tlumení kmitů obstarává pozistor.
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Dříve jsem demag často potřeboval , tak jsem rozdělal 100VA trafo na 380 složil jádro jednostranně z plechů E , upevnil držadlo a mám dodnes . Za čas odmagnetování nebo mazání audio či videokazet se trafo ani neohřeje . Používám i na šroubováky , klíče atd .
rctamiya
#6 Příspěvek od rctamiya »
Zdravim, je tohle mozne udelat ze zatrihavace vlasu? Tam je taky takova civka s jadrem. Otazka je ale z jake vzdalenosti potom odmagnetovat.
Panda38
#7 Příspěvek od Panda38 »
Asi jsem barbar, já vždy odmagnetovával magnetofon i šroubováky přímo pájecí smyčkou trafopájky, bez nějaké cívky. :oops: (ale fungovalo to)
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
Teoreticky by to mělo jít - ta cívka z lineárního motoru nemá špatný tvar, jádro je prakticky hodně protáhlé E jádro, příkon pár wattů (ten, co mám u sebe má 5,5W), tak se to nebude ani moc oteplovat.
Akorát tu vzdálnost budeš muset zkusit, jestli budeš chtít něco odmagnetizovat nějak "přesno", tak asi nebude od věci upravit jádro (obrousit kraje a do prostředního sloupku dát nějaký pólový nástavec, třeba jen železný šroub), ale nějaké detaily nevím - nezkoušel jsem to.
rctamiya
#9 Příspěvek od rctamiya »
JJ, diky.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Pistolkou neodmagnetuješ .
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Obrazovku úplně v pohodě 8-)
Jodr
#12 Příspěvek od Jodr »
Používám tlumivku ze stařičkého TV Tesla, byla složena z E I plechů, vypreparoval jsem I sloupek a připojil dvoulinku se zástrčkou. Sice se po chvíli dost zahřeje, ale na odmagnetování nebo přemazání kazet nebo mgf cívek bohatě stačí.
rctamiya
#13 Příspěvek od rctamiya »
Nechcete sem nekdo hodit foto, jak jste to ubastlili? Jen tak pro inspiraci. :)
#14 Příspěvek od ok1hga »
(49.12 KiB) Staženo 155 x
