Moc prosím o pomoc s návrhem DPS
Panda38
#16 Příspěvek od Panda38 »
Á, tak takhle, děkuji moc, funguje!
procesor
#17 Příspěvek od procesor »
dj_Paul
A možno sa mi to len zdá, že je to nakreslené naopak (hore nohami)?
dj_Paul
#18 Příspěvek od dj_Paul »
Pohled ze strany součástek.Je to jen rychlej letmej návrh (cca 5minut)
Atlan
#19 Příspěvek od Atlan »
Pouzil by som knihovnu od PAJA , ma vecsie pajacie body pre suciastky taktiez sa mi vidia male medzery medz rozlitou medou.
dam odkaz dufam ze ma nebude zalovat http://www.paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html
Lukas-Peca
#20 Příspěvek od Lukas-Peca »
Dělat tak jednoduchý plošňák v Eaglu je snad zbytečnost...
Vezmeš si kus plošňáku, jedno jaké velikosti, pak ho ořízneš. Narýsuješ si na něj tužkou značky pro vývody nějaké důležité součástky, v tomto případě potenciometru. Zároveň si naznačíš půdorys toho potenciometru, aby pak nezavazel jiným součástkám. Pak už jen přidáváš další součástky, pamatuješ na půdorys. Vodivé cesty si zatím jen naznačuj tužkou, nevykresluj je na hotovo. V tomto případě to bude dost jednoduché, můžeš součástky umístit stejně jako je to ve schématu, protože je tam jen jedno křížení, které můžeš navíc přemostit přímo součástkou.
Když máš umístěné všechny součástky, důlčíkem nebo velkým vrtákem si naklepneš důlky pro budoucí díry. Pak plošňák uřízneš. Potom už jen lihovkou nakreslíš cesty, které sis předtím naznačil. Volné plochy můžeš vykreslit a spojit v jednom místě se zemí, ušetříš leptací roztok a bude to výhodnější z hlediska stínění. Pak dáš plošňák leptat. Až bude hotový, lihovku umyješ lihem nebo nějakým ředidlem, vyvrtáš díry, plošňák očistíš šedivou pískovou gumou a natřeš kalafunou v lihu.
Eagle je sice fajn, ale takto snadnou věc musíš zvládnout i sám.
procesor
#21 Příspěvek od procesor »
A ak to má byť čo najrýchlejšie, do rastru hlavných súčiastok- tu potenciometra a pár R/C súčiastok navŕtam otvory, podobne ako sa píše vyššie, a deliace medzery vyrežem-vyškrabem ostrým nožom, alebo minifrézou od ruky.
(57.1 KiB) Staženo 78 x
Panda38
#22 Příspěvek od Panda38 »
Jinou celkem rychlou metodou je izolepa. Na cuprextit se nalepí široká izolepa a odříznou se mezery (systémem dělicích čar), plošňák se pak vyleptá. Jen je potřeba před přilepením izolepy dobře očistit a dát pozor, aby se neodchlíply okraje kolem řezu, aby se to nepodleptalo. ... přece jen se snáz odřezává izolepa než frézkou měď.
Ještě se podobně používá barva (nevím teď která, myslím emailová), kterou se cuprextit natře a až trochu zaschne (ale ještě je měkká) tak se odřezávají a sloupávají mezery.
hosab
#23 Příspěvek od hosab »
Lukas-Peca:Tento postup jsem provozoval a dělám do dnes jen s tím,že konečné spoje "maluji"nitro barvou s vlasovým štětečkem.Nabízená kreslící pera jsou pohodlná ale vždy jsem měl podleptaný spoj který se následně nedá ani letovat.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dřív se dělala barva, co byla pájitelná a fungovala rovnou jako ochranný lak.
Já jsem tedy napřed vrtal, pak se to přebrousilo jemným šmirglem a nakreslily se spoje.
Co se týká leptání, díky výparům rezavělo všechno kolem, tak jsem toho časem nechal.
#25 Příspěvek od Michal22 »
Já jsem vždy kreslil lakem na nehty, dokázal být pěkně pružný a přitom "loupatelný".
Napřed jsem si nakreslil předlohu na klasický papír, pak jsem důlčikem nadělal důlky na místě budoucích děr. Na kuprexit jsem si (za pomoci naznačených budoucích děr) překreslil navržené cesty, namaloval lakem na nehty, starým kružítkem podle hliníkového pravítka jsem oškrabal delší cesty do rovna. Pak jsem leptal- nikdy jsem nepřišel na chuť chloridu, vždycky v peroxidu a solné kyselině. Jen se muselo dávat majzla na dobu ponoření, to že se uvolňuje chlor ví asi každý (já to poprvé netušil, málem jsem se ve sklepě otrávil 8O ).
Po vyleptání aceton, ještě jednou, potom vyvrtání a přebroušení. A hurá osazovat.
Panda38
#26 Příspěvek od Panda38 »
Aspoň ses dobře desinfikoval a nemusels používat nějaká MMS (Miracle Mineral Supplement). ;-) ... tam vadí spíš ten chlorovodík, při nadýchání má člověk v plících čistou kyselinou solnou.
Habesan
#27 Příspěvek od Habesan »
Kdepak čistou, silně zředěnou...
(Nemusí mít platnou revizi.)
cputakt
#28 Příspěvek od cputakt »
Já kdysi taky maloval acetonovou barvou a trubičkovým perem byli to takové malé nádržky s trubičkou různých průměrů tím se pěkně malovalo a ani kyselina to nepodleptala ale dnes už se to nedá sehnat a malovat to štětečkem na to nemám pevnou ruku.Ty fixy na malování mi podleptává tak to teď dělám tak že si předlohu vytisknu na laserovce a potom nažehlím na kuprextit,ve vodě odmočím papír a potom vyleptám chloridem.
