AVEX VM 6570 HQ
radioelectrum
AVEX VM 6570 HQ
Vyčistil jsem jej, dal nové mezikolo, očistil kladku, demontoval lamelové kolo a celé ho vyčistil a promazal vazelínou. Poté složil tak jak jsem si to poznačil. Již jsme to několikrát u několika kusů dělal a vždy to bylo v pořádku.
Video chodí, ale pokud dám převíjení zpět s obrazem tak se snaží otáčet mezikolem a potom vypadne. Když jsme to složil tak to hodinu fungovalo až potom to zčista jasna přestalo převíjet zpět s obrazem. Přilepil jsme sekunďákem stržený brzdící filc.
Čím by to mohlo být? Předpokládám že tuhostí odvíjecího trnu (levého) ?
Když tam je kazeta tak to nemám jak nastavit, a když je bez kazety a vozíku tak zase není ve správné poloze ten napínák co napíná pás a zárovreň nastavuje odvíjecí tah. jak se to celé nastavuje ?
Nedělalo se to náhodou pomocí specielní kazety? pokud ano tak jak se používá.
Má mít excentr co nastavuje vozík (zeslod poháněný kamenem z lamolového kola) tak aby vyjel víc či míň vliv na to zda-li jde při PLAY opásání lehce či stuha ?
(88.11 KiB) Staženo 153 x
durkovic
#2 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
môj avex VM6465 robil podobnú šarapatu, zaradil som pretáčanie naspäť s obrazom, cvaklo relé, prehodilo sa medzikolo k ľavému unášaču, rozbehol sa capstan, páska sa začala odvíjať ale ľavý unašač pásku nenavíjal do kazety. nikdy som nepriešiel na to čo je to za "ducharinu" nová sada medzikola s omega pružinou, nový ľavý brzdiaci pásik, motor medzikola silu mal, holt nikdy to nefachčilo, niekedy to chytlo a fachčilo, niekedy nie, najhoršie je to pri ukončení nahrávania, tam ked sa zaradí stop tak sa posuv ukončí a video stale odvinie naspäť pár otačok kazety, toto tiež haprovalo, ničilo to kazety, tiež záviselo od kvality a tuhosti spracovania danej kazety.
na tuto zavadu vyšiel v AR aj návod na upravu s nejakým OPTO senzorom aby sa zabránilo neželanému odvinutiu pásky do mechaniky ktorá je mastná. asi je to nejaký výrobný nedostatok, prípadne vylágrovaná mechanika rokmi používania s veľkými vôľami. stretol som sa s tým asi u troch kusoch avexov čo som mal na stole. u iný strojov to behalo výborne a bez problémov aj so starým medzikolom.
prilepenie filcu sekunďákom, nebolo najlepšie riešenie, filc od sekunďáku stvrdne a neplní dobre svoju funkciu plynule regulovať ťah pásku cez páskovú dráhu.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Omega pružina je pěkná potvora.
Když se zakryje střední sloupek čidel třeba krytkou z fixky, dá se normálně pomocí běžného hmatu zatlačit vozík kazety a spustit přehrávání. Ale kdo si to má po 20 letech pamatovat přesně, možná se i pletu....
durkovic
#4 Příspěvek od durkovic »
netreba ani zakrývať stredný stlpik osvetlovania bočných optosnímačov, avex umožnuje spustenie všetkých funkcii aj bez kazety (pri zaradení play) sa spustí testovací obrazec pre spravne maladenie videokanálu na televízore.
tento avex mi dal známy na opravu a celkové vyčistenie s kazetovým výťahom v sáčku a s umámanými plastovými dielmi na podávacích lištách výťahu, po oprave to na počudovanie všetko vcelku dobre fachčilo
http://www.stream.cz/uservideo/689615-videorekorder-tesla-avex-vm6465-po-kompletnom-repase
Naposledy upravil(a) durkovic dne 03 led 2013, 19:13, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ale to snad uměla jen část Avexů , dokonce s tím solidně otravovala ?
durkovic
#6 Příspěvek od durkovic »
ZdenekHQ píše:Ale to snad uměla jen část Avexů , dokonce s tím solidně otravovala ?
vedela to rada VM6465 , 6570HQ, už VM6671 a vyššie tuším že nie, tie mali už tu "vydarenú" FOX mechaniku.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem se na Avexu vyřádil, chlap ho sice koupil z druhý ruky, ale pořád za velký peníze a pak s ním v opilosti spadl ze schodů. :)
jogo
#8 Příspěvek od jogo »
Avex je vďačným strojom pre tých, ktorí sa radi vyhrajú s mechanikou. Vie sa za to odvďačiť hladkým bezchybným chodom.
Neviem čo ti bráni vyskúšať ľahkosť chodu ľavého unášača. A ten musí byť naozaj ľahký, a veľa práce na to netreba. Ale nie som si istý, či závadu v spätnom prezeraní obrazu robí práve on.
Ten filc by som asi odtrhol a prilepil ešte raz, možno chemoprenom :nevim:
Medzikolo musí byť dobré, omega pružina s jej upevňovacími bužírkami v dobrej kondícii. Ak je medzikolo vyrobené v minulom storočí, prívlastok "nové" by som mu už asi nedával - už vtedy som dve z troch nových vyhadzoval. Ak nie je pružina v poriadku, dá sa s ňou pohrať.
Excenter pri spodnom kameni slúži na nastavenie správneho dosadnutia liftu. Jeho nesprávnym nastavením si akurát tak vylámeš časom mechaniku.
Ale to sú všetko také veci, ktoré sa predsa dajú vidieť - ide len o prostý logický pohľad do mechaniky, na to netreba ani nejaké vedomosti, ani základy elektroniky :roll:
Až keď som si istý bezchybnou mechanikou, začnem sa obzerať po úpravách - napríklad proti smyčkovaniu.
durkovic
#9 Příspěvek od durkovic »
jogo všetko čo si napísal je pravda, to su základné časti pri údržbe, to zrejme kontroluje a vymení každý "technik" ktorému sa avex dostane na stôl. Ten filc by som už rovno odlepil a vyhodil bude stvrdnutý od toho sekundového lepidla. je potrebné odstrihnúť pásik z nového filcu a nalepiť ho tam.
Ide skôr o to že niektoré mechaniky proste to pretáčanie s obrazom naspäť nevedeli, dokonca si s tým nevedela rady ani kovoslužba a myslim že ani priamo AVEX Bratislava. teda vlastne tam sa tie mechaniky len skladali ale výroba bola v zahraničí. Neviem či takéto nepodarky potom predávali ako tovar druhej akosti alebo ako .... rozhodne to ale v tej dobe nepotešilo keď rekordér naskladal pásku z 300 korunovej kazety do mechaniky a tá bola následne mastná.....
radioelectrum
#10 Příspěvek od radioelectrum »
Tak jsem vyhrabal orezlý vrak bez hlav, pořízený z "nákupního centra" a použil z něj levý unašeč a ten opásací bazmek s folcíkem. Unašeč jdem lehce. Naprázdno (bez kazety a vozíku) to video jede s obrazem tak dvě sekundy a vypne se. Zkoušeno zakrytováno abych vyloučil ovlivnění světlem.
A ještě kolik má mít unašeč svisle asi vůli ? Má asi milimetr, je to v toleranci ?
Spíš to na mne dělá dojem vady v elektronice. Pokud otáčky levého unašeče elektronika kontroluje pouze s obarazem zpět tak to může být elektronikou.
radioelectrum
#11 Příspěvek od radioelectrum »
Tak jsem z garáže vyhrabakl vrak Avexu a po nějkém skoušení jsme zjistil že tu vadu spůsobovala deska elektroniky, ta co je za mechanikou víc vzadu. S tou druhou (je ze strašího modelu VM 6465) chodí obraz zpět i rychle zpět bez problémů.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
