Oprava měniče, neznámá hodnota rezistoru
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
Jezevec je s tím odporem mimo, podle proužků je ten odpor mezi 0,10 a 0,19 Ohmu. 200-500 Ohmů by se tam při 40W odběru okamžitě vypařilo. Nechápu, kam to BOBOBO zase tlačí.
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Jo k tomu , aby jsi doložila , co ochrání odpor 0,1R . Jaký proud tam asi poteče pro deklarovanou fci a jak dlouho , než se přetaví ? Netvrdím , že je správně 400R , ale ani 0,1R . A to právě proto , že je to JEN 40W .
SDZ
#18 Příspěvek od SDZ »
Co kdybych tam místo rezistoru dal třeba pojistku T 5A (nebo jinou) ?
Ten rezistor budu blbě shánět,pojistky mám nějaký doma.
procesor
#19 Příspěvek od procesor »
Tiež pomalé poistky.
(57.2 KiB) Staženo 44 x
procesor
#20 Příspěvek od procesor »
Kľude 2...5A.
Predvčerom som opravoval predradník pre UV žiarivku 22W (v potrubí bazéna na dezinfekciu vody). Kúpil som iný predradník a plánoval som črevá prehodiť. Relatívne ľahko som otvoril plastové púzdro.
Odpálená-explodovaná mini čínska poistka a šarapata na strane spojov v okolí môstika (ohňostroj).
Zo zvedavosti som spoje očistil a vidím prepálený kanálik medzi spojmi okolo diódového môstika...odvŕtal som 3mm dieru durch, vymenil jednu diodu (od nadšenia z preskoku tej isky šlusla).
Poistku neznámej hodnoty som odhadol na 200-300mA.
Svetielko fungovalo 1 sekundu, možno kratšie. Dal som predradníku ešte jednu šancu...3,15A poistka je v pohode.
SDZ
#21 Příspěvek od SDZ »
Situace je horší než jsem předpokládal- dnes jsem byl v jedný elektroprodejně,rezistor jsem nesehnal(předpokládal jsem to na 99.99%).Pojistky pomalý taky nemají.Prodavač mi nabídl odporovej drát 40 Ohm/m ,proudový zatížení -údajně při 3A je červenej.Vzdálenost na DPS je 12mm což by odpovídalo 0,48 Ohm.Na pohled je ten drát hodně tenkej,tipoval bych že se přepálí dřív,než Šlo vy to tam dát,případně co jinýho -F10A ?
fero7
#22 Příspěvek od fero7 »
SDZ píše:Situace je horší než jsem předpokládal-...rezistor jsem nesehna ... Pojistky pomalý taky nemají
Musis ist do nejakej predajne s elektrosuciastkami, alebo do elektra. Trh so zeleninou naozaj nestaci.
SDZ
#23 Příspěvek od SDZ »
fero7 píše:
Myslíš se snad,že bych odporovej drát koupil v zelenině ? Na internetovejch obchodech jsem rezistor s kodnotou 0,1Ohm 0,6W nenašel.
Kamenný obchody mají to,co se prodává -tohle je dost specifická záležitost...
fero7
#24 Příspěvek od fero7 »
Neviem si predstavit predajnu ktora by nemala aspon jeden odpor 1R alebo menej.
Neviem si predstavit, ze elektropredajna nema poistky.
To je uz horsie, ako krcma bez alkoholu. Potom to je kaviaren alebo cukraren, ....
V kazdom pripade sa takymto obchodom vyhni.
A pre uplnost:
Ty nemas predradnik ale impuzny zdroj halogenove ziarovky.
procesor
#25 Příspěvek od procesor »
Tak tam daj hociaký do 5R6.
Nad 1R nech sú na 1W, pod 1R do 0R22 na 0,6W, menšie hodnoty môžu byť aj 0,4...0,2W.
A nakoniec do púzdra sklenenej poistky 5x20 vlož tenkú medenú lícnu z nejakého kvalitného káblika s priemerom 0,1 - 0,2mm. 1A prežije a pri 10A to určite prehorí.
Trochu prasačina...ale na skúšku by som premostil ten zhorený odpor takým tenkým drôtikom.
Ak to bude fungovať je to OK a máš čas hľadať po zeleninách odpor 0R18 :),
SDZ
#26 Příspěvek od SDZ »
1ohm na prodejně má.Nebral jsem ho.protože jsem nevěděl jestli může bejt.
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na 40W tam přežije i 10ohmů/1W. Stejně tam nejspíš dávají to, co jim zrovna přijde po ruku.
SDZ
#28 Příspěvek od SDZ »
OK,tak jsem mezitím jel znovu 30km do prodejny.Mám tři rezistory 1ohm 0,6W kolik jich tam mám dát ?
workhard
#29 Příspěvek od workhard »
Jeden bude stačit 8-)
#30 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky si myslím, že to bude optimum.
Zpět na „Bílá technika“
