DC měnič ze solárního panelu 3,8V/350mA
sadamish
#1 Příspěvek od sadamish »
Ahoj, Nedávno jsem dodělal solární panel ale bohužel sem v půlce rozlomil dva solární řezy. Když už byly rozlomené udělal jsem z nich čtvrtiny a ty spájel do serie. Napadlo mě zda by nešlo udělat DC měnič na vyšší napětí a to použít na nabíjení baterií například až pojedeme vodu... Myslel jsem že bych koupil tyto kondenzátory a dal dva do serie http://www.tme.eu/cz/details/dre10_2.5/superkondenzatory/samxon/#
ty by se postupně nabíjely a vyrovnávaly tak dobu kdy článek nedodává požadovaný výkon. Je mi jasné že se tato kapacita bude nabíjet sama o sobě docela dlouho. Proud 350mA je pouze odhadovaný podle velkého panelu a podle velikosti jednotlivých řežů.
Snad to není úplná blbost. :wink: :wink:
obrázek panelu
(228.28 KiB) Staženo 99 x
Qc2
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Ty kondenzátory jsou nanic, musel bys dobíjet nějaké akumulátory.
sadamish
#3 Příspěvek od sadamish »
nebo jedině dobíjet NiCd nebo NiFe články.... na ty by mi 3,8V stačilo
ale kde sehnat schéma co běhá od 3V??
Qc2
#4 Příspěvek od EKKAR »
CMOS 555 šlape už od 2,4 - 2,5V, jinak bych já osobně volil schéma s obyčejným astabilním multivibrátorem se 2 trandy - a kvůli menšším úbytkům na přechodech bych dal germánia, však se ještě dají splašit ruské P13B a podobné šmejdy - ty mají kolektorovej proud 0,5A a otevřou se už nějakýma 350mV do báze, takže mají i malej úbytek. Za ně trafíčko na feritu, symetrickej primár spínanej push-pull na pár kHz těma germániama. Sekundár namotanej podle libosti.
Když nebude někdo chtít push-pull, může dát astabil s komplementárním párem a zapojit měnič v blokovacím režimu - není pak ale galvanicky oddělenej vstup od výstupu...
sadamish
#5 Příspěvek od sadamish »
A co je podle vás lepší a hlavně co má menší spotřebu ??
Ten AKO z tranzistorů mě upřímě ani nenapadl....
Qc2
#6 Příspěvek od EKKAR »
Menší vlastní spotřebu má asi AKO s CMOS555, nejde k němu ale "jednoduše" připojit trafo s dvojím vinutím (push-pull) = primární vinutí musí být bez dalších úprav zapojení pouze jednoduché atd. Všecko závisí od toho, co požaduješ na sekundární straně - zvlnění, odběr atd. Pokud jen nabíjet akučka, tak bohatě stačí asymetrický astabil z komplementárních trandů a akumulační tlumivky.
sadamish
#7 Příspěvek od sadamish »
přemýšlel jsem spíš nad měničem s 34063
Qc2
#8 Příspěvek od EKKAR »
Jenže ten nebude makat při napájecím napětí pod 3V (má podpěťovou ochranu), zatímco CMOS555 se rozběhne v AKO módu ještě při napětí 2,5V a tranzistorový AKO bude kmitat dokonce ještě při napětí kolem pouhého 1V...
patrikvarga
#9 Příspěvek od patrikvarga »
LT1073
sadamish
#10 Příspěvek od sadamish »
Nechci vypadat jako škrt, ale radši 555ku.
co lehce pozměnit tuto nabíječkuhttp://www.danyk.wz.cz/nimhnicd.html na napájení dvou článků paralelně.
Qc2
sadamish
#12 Příspěvek od sadamish »
opravte mě, pokud se pletu ale nebude lepší udělat nabíječku na NiCd akumulátory na 3V než ze 3V dělat 5V a z těch opět nabíjet akumulátory.??
Qc2
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
Já myslím, že ano, ale stavíš to ty.
Správně navržený a postavený měnič může zvýšit efektivitu využití těch solárních článků tím, že nebude zbytečně přetěžovat, nebo nechávat pracovat naprázdno. Záleží na tom, jestli to bude mít přínos, který převáží nad jeho účinností. A to myslím, že nikoliv.
(Nemusí mít platnou revizi.)
