Životnost elektrolytických kondenzátorů
premi
#1 Příspěvek od premi »
V monitoru od švagra jsem zjistil vadné elyty v napájecí části. Hledal jsem na netu náhradu (gme, ges atd), ale buď je uvedena životnost kondenzátorů 2000-3000, max.7000hod nebo není uvedena žádná. Zdá se mi tato udaná životnost opravdu krátká, protože spousta lidí má monitory zapnuty nonstop (ve standby modu). Takže i těch 7000 hod odpovídá ani ne půl roku provozu. Jak řešíte náhradu těchto součástek vy ostatní? Děkuji za případné odpovědi.
fero7
#2 Příspěvek od fero7 »
7000/24=291,67
To je necely rok.
Ako si prisiel na necely polrok?
Zivotnost je definovana za urcitych prevadzkovych podmienok. (Napr. zvycajne teplota 110°C.) Pri nizsej teplote bude zivotnost vyrazne dlhsia.
(To neplati pre pripady ponorenia (bezneho) monitora/pristroja do studenej vody.)
St.by mod bude mal iba maly vplyv na ich zivotnost.
premi
#3 Příspěvek od premi »
Děkuji za reakci. Ano, omlouvám se, těch ani ne půl roku odpovídá cca 3000 hod (+/-). Takže do toho zdroje stačí dát i ty s 3000 hod? Je jasné, že tam patří elyty s 105°C. Jaké byste tam dal Vy, kdyby jste měl va výběr?
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
Kdybych to chtěl hodně zjednodušit, tak bych řekl, že jakýkoli běžně dostupný Low ERS elektrolyt s vyšším teplotním rozsahem (neboli "na 105°C") bude minimálně stejně kvalitní, jako ty původní, cos z monitoru vyletoval a pár let tam zase vydrží.
premi
#5 Příspěvek od premi »
OK, díky za reakci a dostačující odpověď. :idea:
#6 Příspěvek od p32 »
Jinak bys tam chtěl dát co ?
#7 Příspěvek od Michal22 »
p32- třeba svitky, ty by jej přežily... :)
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Svitky.
Tantaly.
Elyty vybrané z nějakého vojenského nebo vesmírného zařízení.
(Nemusí mít platnou revizi.)
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Zivotnost je uvadena pri maximalni teplote, pri nizsi je vetsi.
Je za tim prachobycejna chemie, tloustky materialu a nezadouci elektrokoroze.
105C kond provozovany na 85C ma zivotnost 4x vetsi nez pro 105C.
Kond s malym Esr ma mensi samoohrev pri zatizeni ac slozkou, timpadem mensi pracovni teplotu nez ten kus hnoje na 85C.
Vztah mezi pracovni teplotou a zivotnosti si najdi u renomovanych vyrobcu.
Najdes zde na bastlirne ale i jine "odborne" nazory :D
ZdenekHQ píše:100μF/450V-105 °C je už docela zbytečná rarita, klidně se dá použít na 85°, pokud to není do fénu. :D
EDIT: Běžnější jsou ve snap-in provedení, s drátovými vývody moc běžný nejsou.
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
řekl bych z vlastní zkušenosti, že výběr kondíků je opravářské know how jsou značky a prodejci od kterých se kondíky nehodí téměř na nic . Viděl jsem mnoho kondíků s nápisem low esr které byly nafouklé jak koza po jeteli a vedle nich na 85°C které byly v bezvadné kondici.
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
Je tomu tak.
Esr muzete zmerit, ale jak je vyrobce poctivy s udanim zivotnosti rekne az zkusenost.
ACDC
#12 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, já používám elyty nippon chemi-con. Jsou to kvalitní elyty, zvláště řada LXZ s delší životností, akorád mají trochu větší rozměry. Objednávám je zde http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. ... t&Itemid=1 Poštovné jen 59kč, balné neúčtuje. :lol:
drabek06
#13 Příspěvek od drabek06 »
Ja používám elyty taky už jen Nippon Chemi-con z těch lepších řad. Nakupuje je na http://www.ecom.cz a jsem maximálně spokojenej. Beru tam součástky už několik roků a vždy bez problémů. V dřívějším zaměstnání, když jsem u nich objednával elyty za 5000Kč měsíčně, tak se u nás na firmě zastavil osobně jejich obchoďák a předal mě jejích katalog v tištěný podobě . . .
CZJKP1
#14 Příspěvek od CZJKP1 »
Nippony jsou prý dobrý, mají je v GESU a Semic trade.
Jinak samozřejmě Rubycon, chemicon, nichicon a SAMWA..
Když tam dáš axiální tesly, myslím, že tím nic nezabiješ, pokud byly dobře skladované, ukázalo se, že mají opravdu nízký ESR a vydrží dlouho
#15 Příspěvek od rnbw »
Tesly by som tam nedaval, podla mna v spinanom zdroji a vysokej teplote nevydrzia. Nehovoriac o tom, ze tam nevojdu.
Zpět na „Součástky“
