LCD televize EVOLVE FX3208, zdroj FSP200-4H01
Poradna určená pro amatéry
michal_cak
#1 Příspěvek od michal_cak »
Zdravím všechny bastliče!
Nesetkal se někdo už se zdrojem FSP200-4H01, resp. s jeho poruchou?
Jedná se o zdroj z LCD televize EVOLVE FX3208 ke kterému navíc nemůžu sehnat schému. Zdroj dává pouze 5Vsb a nestartuje. Při odpojení zátěže z 24 V větve asi tak na podruhé nastartuje a poté po připojení větve (konektoru desky podsvícení panelu) již vše funguje. Vyměnil jsem už snad všechny výkonové diody, kondy, optočleny, MOSFETY...nic, pořád stejné
Zde je alespoň odkaz na nějaký e-shop:
http://www.lcd-plasma-parts.co.uk/index ... ct_id=7967
Díky všem za cenné rady
Miki
Duplicitní příspěvky byly smazány. Killroy
(24.02 KiB) Staženo 381 x
jojosuly
#2 Příspěvek od jojosuly »
Chcelo by to popis osadenie integrače tranzistory
michal_cak
#3 Příspěvek od michal_cak »
stále hľadách schému,stále dúfam, že nájdem ;-)
predpokladám, že chyba bude asi niekde v riadiacej časti zdroja, keď nabehne tak už beží...
michal_cak
#4 Příspěvek od michal_cak »
...tak něco jsem našel, ale je to bez partlistu...
alespoň něco ;-)
horizont_32lcd825.pdf
(83.6 KiB) Staženo 447 x
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Tak to gratuluji alespoň k tomu.
Takhle od oka tam vidím dvě TL431, předpokládám, že značení na švábech nejsou smazána.
Bývalo by bylo dobré, kdybys si zapisoval, které z těch vypájených součástek byly opravdu vadné, podle toho by se dalo odhadnout, kudy tekl poruchový proud.
Oddělovací transformátor a osciloskop předpokládám máš.
(Nemusí mít platnou revizi.)
michal_cak
#6 Příspěvek od michal_cak »
Jednu TL431-čku jsem už vyměnil, na desce měla označení U2...
ještě na tu schému musím pořádně kouknout,jestli opravdu sedí... no zatím nic lepšího nemám :-(
michal_cak
#7 Příspěvek od michal_cak »
...tak bohužel, po podrobnějším prozkoumání schémy to není ta pravá:-(
ale za pokus to stálo;-)
...tak jdu hledat dál
jojosuly
#8 Příspěvek od jojosuly »
našiel som niečo podobné,ak pomože
(291.28 KiB) Staženo 471 x
michal_cak
#9 Příspěvek od michal_cak »
Problém vyřešen, vyměnil jsem ještě kondy na výstupu 12V větve a na zpětné vazbě, zdroj už nabíhá...
Nicméně ještě posílím chladiče usměrňovacích diod, na můj vkus je ten kousek plechu opravu málo ;-)
Díki všem
Miki
Nesquik27
#10 Příspěvek od Nesquik27 »
Zdravím, moc mi pomohlo toto vlákno. Dostala se mi do rukou tato TV s vadným zdrojem. Po výměně několika náfuků (elytů) běží.
Jen se mi nedaří naladit žádné stanice. Pokud přepnu vstup na DVB, tak je pole Vyhledávání kanálů zašedlé tudíž nejde ladit.
Nemáte někdo manuál kde by se dalo něco dočíst?
Strejda Google mi jen poradil že se tento typ prodával jako Horizont a sna i Grundig ale když už jsem něco našel tak schémata.
Děkuji
vladodyno
#11 Příspěvek od vladodyno »
Skús v menu nastaviť krajinu Nemecko namiesto čR.
Nesquik27
#12 Příspěvek od Nesquik27 »
Děkuji za radu, ale region se nastavuje právě v položce vyhledávání. Ta je dostupná pouze když přepnu vstup na TV (což by mělo být analogové vysílání). Jakmile to přepnu na DVB, položka vyhledávání je zašedlá a nejde zvolit.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Mám pocit a zkušenosti že ty náfukové způsobily nevratné změny SW nebo HW na MB.
..to bude jen ňákej odpůrek
bj1986
#14 Příspěvek od bj1986 »
Zdravím vás.
máte někdo info kde se dá zakoupit tato deska nebo nějaké díly k ní ?
Power Board Fsp200-4H0
prosím o info. díky vám
(116.63 KiB) Staženo 242 x
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
Z čeho konkrétně je? Něco mi silně připomíná..
