LCD televize EVOLVE FX3208, zdroj FSP200-4H01
- michal_cak
Nesetkal se někdo už se zdrojem FSP200-4H01, resp. s jeho poruchou?
Jedná se o zdroj z LCD televize EVOLVE FX3208 ke kterému navíc nemůžu sehnat schému. Zdroj dává pouze 5Vsb a nestartuje. Při odpojení zátěže z 24 V větve asi tak na podruhé nastartuje a poté po připojení větve (konektoru desky podsvícení panelu) již vše funguje. Vyměnil jsem už snad všechny výkonové diody, kondy, optočleny, MOSFETY...nic, pořád stejné
Zde je alespoň odkaz na nějaký e-shop:
http://www.lcd-plasma-parts.co.uk/index ... ct_id=7967
Díky všem za cenné rady
Miki
Duplicitní příspěvky byly smazány. Killroy
FSP200-4H0 3BS0176914GP AKURA APL3212NHD1D Power Supply-320x320.JPG- (24.02 KiB) Staženo 381 x
- michal_cak
- michal_cak
alespoň něco
horizont_32lcd825.pdf- (83.6 KiB) Staženo 447 x
Takhle od oka tam vidím dvě TL431, předpokládám, že značení na švábech nejsou smazána.
Bývalo by bylo dobré, kdybys si zapisoval, které z těch vypájených součástek byly opravdu vadné, podle toho by se dalo odhadnout, kudy tekl poruchový proud.
Oddělovací transformátor a osciloskop předpokládám máš.
(Nemusí mít platnou revizi.)
- michal_cak
- michal_cak
fsp204-2f01_z1u910r_ic_tda4863g_ncp1207a_tv_power-supply_sch.jpg- (291.28 KiB) Staženo 471 x
- michal_cak
Jen se mi nedaří naladit žádné stanice. Pokud přepnu vstup na DVB, tak je pole Vyhledávání kanálů zašedlé tudíž nejde ladit.
Nemáte někdo manuál kde by se dalo něco dočíst?
Strejda Google mi jen poradil že se tento typ prodával jako Horizont a sna i Grundig ale když už jsem něco našel tak schémata.
Děkuji
máte někdo info kde se dá zakoupit tato deska nebo nějaké díly k ní ?
Power Board Fsp200-4H0
prosím o info. díky vám
Power Board Fsp200-4H0.jpg- (116.63 KiB) Staženo 242 x
