Tesla Condor
cputakt
Tesla Condor
#1 Příspěvek od cputakt »
Zdravím,dostal jsem vrak radiomagnetofonu Condor tak se ho snažím dát dohromady.Rádio hraje sice utíkají slabší frekvence ale to je problém tohoto tuneru,mám ale jiný problém pokud naladím silnou stanici tak se nerosvítí LED stereo a myslím že i hraje mono.Myslím že o tohle se stará IO A290D z 6 nohy je odpor 820 ohm a potom už ta led.Dioda je v pořádku můžete mi poradit v čem může být problém.
Problému je dost tak to tady bude postupně přibývat teď chci dát dohromady předzes,konec a tuner až potom si budu hrát s magnetofonem ve kterém se už někdo dost hrabal.
#2 Příspěvek od Michal22 »
V diodě bych problém nehledal (navíc ji docela rychle vyzkoušíš bez vypájení pomocí multimetru- přepnout na diodový test, kladný hrot na anodu, záporný na katodu a LEDka musí slabě svítit), ten bude někde v přepínání stereo/mono (pokud teda nemáš slabý signál, pak by obvod vůbec nesepnul).
Zaměř se na vývod 8 IO A290D- pokud je na něm nulové napětí, máš buď sepnutý spínač Mono nebo je kolem něj svod. Pokud máš na vývodu 8 kolem 600mV, drží jej sepnutý tranzistor VT110. Pokud ano, změř napětí na bázi. Když bude nulové a přitom na kolektoru budue taky kolem nuly, mohl by být proražený. Pokud na něm bude vyšší kladné napětí, může být problém kolem spínače FM.
Ale pokud je na vývodu 8 vyšší kladné napětí a obvod stejně jede mono (nejlépe to poznáš se sluchátky na uších), tak může být samozřejmě i vadný NL101.
Condora dej dohromady, ten za to stojí- proti dnešním šumítkům měl perfektní zvuk...
#3 Příspěvek od ok1hga »
cputakt píše:Rádio hraje sice utíkají slabší frekvence ale to je problém tohoto tuneru,mám ale jiný problém pokud naladím silnou stanici tak se nerosvítí LED stereo a myslím že i hraje mono.
kde jsi to slyšel? je to nesmysl !
ten tuner je vadný a může se to projevit i tak, že ti nejde stereo !
schéma není problém stahnout třeba tady a překontrolovat celý tuner, hlavně AGC (C172 5uF)! také blokovací kondíky kolem UL1211N
to ujíždění dělá špatně nastavené AFC (poměrový detektor, okolní obvody
a cesta napětí pro varikap VD101)
a taky odcházely filtry ZF100 a ZF101
tady je servisní dokumentace
a počínej si velmi opatrně ať neuděláš víc škody než užitku, je to dobrý stroj !
cputakt
#4 Příspěvek od cputakt »
Tomu tuneru něco bude protože jsem naladěnou docela silnou stanici a zničeho nic uskočil musel jsem znovu naladit a za 5 minut zase skočil vedle je fakt že zrovna u te frekvence je hodně stanic tak to může dělat to AFC.No asi s ním bude hodně práce,schéma i manuál mám stažený tak budu hledat.
BIPOLAR
#5 Příspěvek od BIPOLAR »
Nic ve zlém, ale toho "Condora" bude doopravdy velká škoda. :cry:
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
cputakt
#6 Příspěvek od cputakt »
Ale né mám to na dlouhé zimní večery jen budu potřebovat nějaké rady.Tohoto Condora jsem si v roce 87 koupil v obchodě jako nový,potom jsem s ním jako puberťák řádil ale asi za dva roky začali na magnetofonu kolísat otáčky.Dal jsem to tehdy do komunistického servisu i nás ve městě ale stejně to neopravili jen tam narvali nějaké součástky na víc ale otáčky pořád kolísali tak jsem ho za 500Kč prodal jako poškozený no a teď po skoro 25ti letech se ke mě vrátil zpět ale už se v něm někdo hrabal.Některé LEDky na indikátorech jsou měněné některé vůbec nesvítí na magiči někdo taky laboroval je tam přidaný trand KU606 ale když přepnu na magnetofon tak to jen silně brumí a vůbec nereaguje na žádný povel,motory jsou v pořádku.Mám obavy že bude něco odpálené ta té desce co je svisle,zmášknul jsem spare a rozjel se motor na zvedání hlavy a jel pořád dokud jsem spare nevypnul.Indikátory jsou taky nějak domrvené protože pořád svítí na plno jen první ledky svítí strašně slabě.Na to bych se taky chtěl zeptat jaké LEDky tam dát jako náhradu původní už asi neseženu byli tam LQ 1202.
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
V prvé řadě to vrať do původního stavu podle schématu a pak se můžeme o něčem bavit, těžko ti někdo bude radit, když je to celé přeprasené a není od toho schéma.
LEDky dej jakékoliv.
cputakt
#8 Příspěvek od cputakt »
Jasně snažím se to dát dohromady,zatím jsem to kompletně rozebral a pořádně umyl ve vaně protože byl asi někde kde se silně kouřilo a byl žlutý jak filtr z vykouřené cigarety i vnitřek tak vypadá teď to postupně budu skládat.S těmy ledkama nevím ve schámatu jsou vypsané přesné hodnoty napětí na určitých součástkách je tam asi 5 trimrů na seřízení a pokud tam budou jiné ledky na jiné napětí tak to nebude správně chodit.
#9 Příspěvek od ok1hga »
cputakt píše:zmášknul jsem spare a rozjel se motor na zvedání hlavy a jel pořád dokud jsem spare nevypnul.Indikátory jsou taky nějak domrvené protože pořád svítí na plno jen první ledky svítí strašně slabě
dělá to na mě dojem, že jsou mezi sebou prohozené konektory co propojuji jednotlivé desky . . .
pořádně se podívej dovnitř a srovnej je podle servisního manuálu !
cputakt
#10 Příspěvek od cputakt »
Kábliky i konektory na deskách jsou označené,je to všechno správně zapojené bude tam big problém.
cputakt
#11 Příspěvek od cputakt »
Tak jsem zatím jen ze zvědavosti sundal desku od magnetofonu a málem jsem se zhrozil,tohle bude na dlouho to dát do původního stvu možná by bylo lepší někde celou tu desku sehnat protože ta měď moc nedrží tak je to polátané jak se dá.Původní výkoňák někdo nahradil trimr je taky jiný a spousta chaosu kolem.
Odkaz na obří obrázek byl smazán, viz pravidla. Killroy
#12 Příspěvek od ok1hga »
sakra, nauč se sem dávat obrázky !!!!!!!
(245.35 KiB) Staženo 1176 x
#13 Příspěvek od Michal22 »
Trochu OT- ale netušíte někdo, proč do těchto magičů, které jsme vyráběli spolu se soudruhy z Polska, dělali DPS soudruhové z NDR? Stejně mě to zaujmulo u Diamantu a Safíru...
cputakt- jestli to dáš dohromady, tak klobouk dolů...
frantajetel11
#14 Příspěvek od frantajetel11 »
Michal22 píše:...proč do těchto magičů dělali DPS soudruhové z NDR?
Protože RVHP :lol:
#15 Příspěvek od rnbw »
Aby pri kazdom dotyku spajkovacky mohol kus medi odpadnut :D
