Servo motor z PUNTA
Servo motor z PUNTA
Väčšinou je problém s relátkam. Mizerne zaspájkované (idiotská konštrukcia), studeňák často roztaví plast a je to. Je to osadené zriedkavým relé. Na schéme mám nakreslené klasika dvojitý spínací s jednou stranou spojené značené aj 1 form U, alebo "Duble make contact".
O čo mi ide...zrejme je to 3-fáz motor iba nie je mi jasná funkcia tých relé a ako sú cievky poprepájané. Nevidel som to v reáli pracovať. Zo zapojenia je jasné že obidve relé spínajú súčasne. Čo je v tom motore neviem, iba som zistil, že cievky sú tri izolované sústavy, každá s tromi vývodmi. Multimetrom som sa nedopracoval k nejakým použiteľným meraním lebo sú to hodnoty blízke NULE Ohmov.
Na doske sú aj tri HallSensory, ktoré vyhodnocuje riadiaca jednotka.
Neviem kde by som sa dopátral nejakého principiálneho zapojenia takých vinutí.
Poraďte-za nakopnutie ďakujem.
Servo_a_motor.JPG- (67.19 KiB) Staženo 155 x
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
- HiGhLaNdEr
Štve ma, že neviem pochopiť prečo sú tam dve relé. Stále mi to vychádza na jednoduchú hviezdu s uzlom v tých relé.
Potom dve sú z dôvodu:
-pre zvýšenie spoľahlivosti? zdvojenie?
-pretože jedno nestačí max.prúdom?
-výkonnejšie by bolo lenivšie v ton/toff?
