DeLonghi ESAM 4200, lze jej odvápnit kyselinou citrónovou?
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Zdravím, je tu někdo, kdo se zabývá profesionálně opravami automatů na kávu firmy "De Longhi"?
Sem tam si přístroj řekne o odvápnění. Ne vždy máme při ruce originál přípravek pro odvápnění.. V Anglickém návodu mají přímo předepsaný "Durgol" (prodává i Alza). V českém návodě píšou že odvápňovač nemá obsahovat prostředky na bázi sulfanomidů, nebo octa. Tak se ptám, zda do něj lze bez nějakých pozdějších komplikací dávat roztok kyseliny citronový - z potravinářství, nebo drogérie.
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Jo, v pohodě - já to tím odvápňuju pravidelně, stačí polévková lžička na nádrž (někdy dvě) a po pořádném rozpuštění (pomůže teplá voda) se dá používat stejně jako klasický odvápňovač - durgol by sice měl toho rozpouštět víc, ale kyselina citronová většinou stačí.
Mimochodem - dávat ocet do těchto press je opravdu blbost, sice je o dost agresivnější, než kyselina citronová a někdy s ním čistím totálně zabetonované topné tělesa a tak, ale vždy vymontované mimo kávovar - s něčím jemnějším (různé těsnění, gumičky, ventilky, apod.) dokáže udělat krátký proces a např. čerpadla to dokáže spolehlivě zničit - nevím, jestli nějak rozkládá mazivo, ale čerpadlo se prostě už ani nehne :evil: .
PavelN
#3 Příspěvek od PavelN »
Ocet opravdu ne, je rychle prchlavý a spíš má tendenci že než to rozpustí, tak to nejdřív ve větším množství utrhne a pak zacpe.Také se špatně pachově odbourává.
Hlavně pozor při odvápňování u Delonghi NEZAPOMEŇTE pokud máte odvápňovač v nádržce, udělejte nejdřív proplach aby se odvápnila spařovací tryska. Protože při odvápňování jde roztok pouze přes těleso a z parní trysky ven ale nejde přes spařovací hlavu - takže nastane to že zákazník podle regulí spustí odvápňovací proces ale po nějaké době to přinese na opravu že to neproteče, přesto že odvápňuje. Je to chyba návodu - zákazník je pro příště upozorněn
#4 Příspěvek od Artaban001 »
PavelN: díky za upozornění.. Dobrý vědět.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=54832 Tohle jsem dělal kyselinou solnou a frčí . Topnice byla původně plně neprůchodná . Solná jela i přes čerpadlo a je OK . Jen je potřeba vícekrát projet čistou vodou , citlivější mohou projet roztokem jedlé sody .
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
A co kyselina fosforečná? Já ji na odvápňování doma používám, ale espreso nemám, tak nevím, jak se bude chovat k čerpadlu. Měla by být daleko méně agresivní ke kovům, než třeba solná.
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Nedělejte z toho vědu. Bohatě stačí kyselina citronová, je spolehlivá a bezpečná. Různé předražené pytlíčky se "speciálními" :lol: odvápňovači stejně většinou nic jiného neobsahují.
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
Jo - většinou to tak bývá (v práci máme odvápňovač "TIP" po 5kg pytlích - někdy si ho dávám do čaju :D), ale u těch různých Durgolů, Nokalků a podobných směsí bude složení asi i o něco jiné (má to docela atypickou chuť :) ) a prý by to mělo odstraňovat nejen vápenaté usazeniny, ale i železité, hořečnaté, atd - co je na tom pravda nevím (bylo mi to tak řečeno na školení).
K té kyselině fosforečné - nevím, neznám, nezkoušel jsem, ale zrovna jsem nahlédl do letáku k odvápňovači a je v něm výslovně napsané, že neobsahuje fosfor - takže to vypadá, že fosfor a jeho sloučeniny by vadit mohly.
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
Eleman píše:Nedělejte z toho vědu. Bohatě stačí kyselina citronová...
Taky se používá kyselina vinná.
PavelN
#10 Příspěvek od PavelN »
Já používám v servisu SUMA CALC D5, která obsahuje 30 prc. kyseliny fosforečné, velie vynikají věc za výbornou cenu, funguje i za studena, ale pozor na hliníkové opláštění přístrojů, pokud se tam nechá déle a neočistí udělá na povrchu mapku, jinak zatím bezkonkurenční co jsem měl možnost vyzkoušet. Do hliníkových bojlerů se musí ředit lehčeji.
Zpět na „Bílá technika“
