Zdravím, mám takovej problém. Koupil jsem si routr stím, že si ho dám domů páč mám normální PC a notebooka s wi-fi. Net mám od O2. Routr jsem připojil k PC a kabel od modemu jsem dal do routru. Síť jsem jsem si normálně nastavil, že si pinknu na notboka i ma router, ale nejde mi tam net a nevím čím to je. Na routru jsem nastavil DHCP, tak mi teď přiděluje IP Adresu jak por PC tak i pro notebooka. Jinak od O2 má dynamickou IP adresu. Nevímjestli se tu taky nevyplňuje MAC adresa siťovky jako to je u UPC. Může mi někdo poradit?
Network Address Translation, cize funkcia routra aby poziadavky na IP z vnutornej siete, ktore nenajde vo svojej sieti smeroval na interface pripojeny do NETu a tiez aby odpovede z NETu sli presne na ten PC pripojeny na router, ktory si o to poziadal. Este detailnejsia funkcia je PAT (Port Addres Translation).
Mal by si to najst niekde asi v "advanced menu" nastaveni "interface WAN". Mohlo by sa to volat "prekladat oziadavky na vonkajsie adresy" .... tazko presne urcit ako si to programator pomenuje.
Este by tu bola jedna moznost. Skus ho restenut a potom by Ti mohol nabehnut nejaky vizard...len tu prides o vsetky doterajsie nastavenia.
miroja píše:Network Address Translation, cize funkcia routra aby poziadavky na IP z vnutornej siete, ktore nenajde vo svojej sieti smeroval na interface pripojeny do NETu a tiez aby odpovede z NETu sli presne na ten PC pripojeny na router, ktory si o to poziadal. Este detailnejsia funkcia je PAT (Port Addres Translation). Mal by si to najst niekde asi v "advanced menu" nastaveni "interface WAN". Mohlo by sa to volat "prekladat oziadavky na vonkajsie adresy" .... tazko presne urcit ako si to programator pomenuje. Este by tu bola jedna moznost. Skus ho restenut a potom by Ti mohol nabehnut nejaky vizard...len tu prides o vsetky doterajsie nastavenia.
a mate s tim modemem zapojenej na ty lince i telefon?
jestli jo tak musi bejt zapojenej pres ten splitter (rikaj tomu tak v O2) jinak to dela presne to co pisete
Hlavne ci nieje zapnuty firewall. Pri niektorych routroch je to standart. Pozri cele nastavenie...
Čo neubrzdíš, to neukecáš.. :)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
Tak ten spliter tam byl, ale problém byl někde jinde. Modem se musel nastavit jako bridge a vypnout DHCP a na routru si pak pohrát s DNS servrama a IP adresama, pak už to šlo a net mi jede jak na notebooku tak i na stolním pc, ale teď řeším jinej problé. Internet mi funguje na obou PC, ale když hraju s bráchou nějakou hru po internetu CoD2, tak se nemůžeme dostat spolu do jedné místnosti. Může tam jen jeden a druhej má disconect servr. Nevíte někdo prosím vás co by to mohlo způsobovat?
Anonym píše:Tak ten spliter tam byl, ale problém byl někde jinde. Modem se musel nastavit jako bridge a vypnout DHCP a na routru si pak pohrát s DNS servrama a IP adresama, pak už to šlo a net mi jede jak na notebooku tak i na stolním pc, ale teď řeším jinej problé. Internet mi funguje na obou PC, ale když hraju s bráchou nějakou hru po internetu CoD2, tak se nemůžeme dostat spolu do jedné místnosti. Může tam jen jeden a druhej má disconect servr. Nevíte někdo prosím vás co by to mohlo způsobovat?
Nebude to tim že máte stejnou ip adresu?
No to je docela možný, ale pak nechápu, jak mi to mohlo fungovat po uvedení do provozu celý den a pak najednou nic.....
