Samovolné zvyšování frekvence po zapnutí u FM tuneru
Mám tuner Dual CT 1640 který má původně rozsah pouze od 88 do 104 MHz. úpravami se ale dá předělat tak, že ladí až do 108 MHz. Po této úpravě funguje dobře ale v rozmezí 0,05 až 0,1 MHz se po zapnutí zvýší frekvence až se nakonec rozladí a původně naladěnou frekvenci neudrží.
Je kompletně v původním stavu, kromě úpravy rozsahu frekvení nebyl nijak opravován nebo upravován. Nevíte čím by to mohlo být a případně jak zjednat nápravu? Myslím, že je to nestabilním napájením, u něhož se vlivem zahřátí přístroje po zapnutí mění jeho velikost. Ale netuším co konkrétně v napajecí části by to mohlo ovlivňovat.
Schemata a servisní manuál zde: http://dual.pytalhost.eu/ct1640s/
Další otázka je, co se udělalo pro to rozšíření pásma ladění. Jestli někdo nevyměnil nějaké teplotně kompenzované kapacity.
mtajovsky píše:Další otázka je, co se udělalo pro to rozšíření pásma ladění. Jestli někdo nevyměnil nějaké teplotně kompenzované kapacity.
to bude to jádro pudla !
Lze nějak zjistit jakým způsobem to bylo předěláno, případně jaké součástky byly měněny ???
(třeba porovnáním s original schématem)
. . . obecně tato operace se provádí změnou poměru L/C v oscilátoru.
Vždyť tam nic jiného není, jen zdroj konstantního proudu asi 7mA (T701, D702 a odpory okolo) a referenční teplotně kompenzovaná zenerka D701.
Netopí některá z těch součástek? Změnou kolektorového proudu T701 se totiž mění i teplotní koeficient D701 a pochopitelně i její teplota. Změna kolektorového proudu T701 v závislosti na teplotě přechodů v T701 a D702 by měla kompenzovat teplotní závislost napětí na přechodu D701.
Měř proto na D701 napětí, jak se s časem mění.
Jestli tam máš na pozici D701 nějakou zenerku (nebo jejich sériovou kombinaci) pro zvýšení napětí, nediv se.
Ihned po spuštění při předem přesně vyladěné stanici je vidět jak ručička tuning vylétne vlevo od středu a pomalu se vrací opět doprostřed ale její pohyb se zpomaluje a zpět doprostřed se vrátí třeba až po hodině. Běží li tuner déle než když byla nastavena frekvence přesně na střed dříve, může se stát že přeběhne a začne ukazovat do plusu - tedy vpravo od středu.
Všechny prvky zdroje jsou poměrně daleko od regulátoru IC701, který poměrně fest topí. Jinak je vše chladné, auvnitř skříně je spousta volného prostoru, takže k přehřívání určitě nedochází. Když jej po dlouhém provozu otevřu, není skoro poznat, že uvnitř jsou některé poměrně horké prvky (2 IC a trafo) - tedy žádné vyvalení se teplého vzduchu z vnitřku skříně
Postup je zde: http://www.n-malek.de/bilder/CT1640_Freq_Erw.pdf
Zrovna tak mi není jasné, co vyřešila výměna trimrů za trimry s jiným odporem, stačilo přece v opačném poměru změnit R121 a trimry nechat původní, jen pootočit běžci.
A R101 zase vrať zpět, ať má 51k.
K měření jsem se dostal až dnes, zde jsou výsledky:
D701 21,9V stabilní
D702 cca 1,4V
Katoda D702 31,1V stabilní
Anoda D702 32,4V stabilní po cca vteřině, kdy se ustálí z 32,2V
Ohledně ZTK 27 souhlasím a jen co to půjde seženu si ji - možná by byla ještě lepší ZTK 30?
A ohledně toho odporu jsem se opět pomýlil - vyměněn byl odpor R121 z původní hodnoty 1,5K na hodnotu 1K (je to ten mezi trimry a dvojitou cívkou pod krytem)
Ale do ZTK30 už bych nešel - zbyla by tam příliš malá rezerva napětí na zdroji konstantního proudu T701, což by při případném kolísání síťového napětí vedlo k podstatně většímu rozlaďování.
A, kdyby po připojení sady ladicích potenciometrů kleslo na D701 (ZTK27) napětí, že by jako nestačil proud z kolektoru T701, mohl bys to srovnat zmenšením R703 na 82Ω.
Teď by to příliš vhodné nebylo, ZTK22 má dovolený proud příliš malý, neriskoval bych její zničení.
