Obraz na C110ST.
PetrZoufaly
Obraz na C110ST.
#1 Příspěvek od PetrZoufaly »
Zdravím všechny!
Mám problém s C110ST. Obraz je celkově tmavý, při přidání na jasu se světlé bílé plochy rozplihnou doprava se světle zeleným nádechem. Obraz je rozmazaný, Ostření nadoraz.Z minulých dotazů jsem revidoval součástky kolem MCA 660, vše OK.Za radu díky.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Pak bude špatná báň. Je mi líto!
kozoka
C110
#3 Příspěvek od kozoka »
Slabá obrazovka
MetalGod
Re: C110
#4 Příspěvek od MetalGod »
kozoka píše:Slabá obrazovka
No co jsem psal :D
Frenky
#5 Příspěvek od Frenky »
xyz
Naposledy upravil(a) Frenky dne 12 bře 2007, 01:05, celkem upraveno 1 x.
durkovic
re:
#6 Příspěvek od durkovic »
spytam sa aj ja.
Prežhavenie obrazovky by nepomohlo mam jednu COLOR 416 s podobnou zavadou,lens tym rozdielom ze obraz mi neuteka do prava ale do lava.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
#7 Příspěvek od rnbw »
Dolava? To je nejake divne 8O
#8 Příspěvek od Hill »
Zkusil jsi přidat Ug2 ? Velký trimr přístupný shora na desce rozkladů.
Pokud není báň ještě zralá na přežhavení, může to stačit: jas pak ubereš a máš po praporkách.
Ty vznikají při nadměrném jasu a/nebo kontrastu, kdy jsou koncové stupně příslušné barvy sepnuté "na doraz k zemi". Pak jim chvilku trvá zotavení a to je ten "plápol barvy doprava".
Ďurkoviči: jestli ti utíká černobílý obraz doleva a barvy zůstávají na místě, je v háji jasové zpožďovací vedení, ta plechová roura na desce barevného dekodéru.
PetrZoufaly
#9 Příspěvek od PetrZoufaly »
Hille, UG2 jsem přidával, rozmáznutí doprava se ztratilo, ale obraz dostal nádech do rudomodra a ještě víc ztratil kontrast.
#10 Příspěvek od Hill »
Pak máš skutečně tři možnosti:
- přižhavit, například podle Frenkyho, s výhledem na rychlejší odchod obrazovky
- zkusit regenerovat katody (671QQ22 šla téměř každá, u A67-... byla úspěšnost asi poloviční)
- vyměnit obrazovku za repasovanou z Retonu, mají jich tam ještě dost. Možná se ti bude zdát jeden a půl tisícovky moc, ale, jestli je TV jinak dobrá, podle mne si to zaslouží. Přinejmenším při srovnání se spoustou modernějších, v nichž je někdy škoda investovat i do výměny elektrolytů.
Mourek
#11 Příspěvek od Mourek »
no chtělo by to nastavit pracovní bod jednotlivých trysek ,a pokud to nepomůže doporučuji vyměnit obrazovku za RETON . Já to udělal před třemi lety, a jsem spokoje. Pokud nejsou problémy, tahle bedna slouží dobře.
kozoka
COLOR 110
#12 Příspěvek od kozoka »
Zkus regeneraci, ze žhavením bych si moc nehrál, ty obrazovky jsou na to dost háklivé. Můj soused ji po dvaceti letech (a obraz měla vynikající) hodil do kontejnéru, prý kvuli robě, najívní důchodce přitáhl domů z okay, koupil TV za 2399 CWR-TECH(asi nějaký Turëk nebo podobný hnus) zapl a............. chytul se za hlavu a řve ta telka hraje hrozně
urbanek
#13 Příspěvek od urbanek »
Obrazovku doporučuji raději regenerovat než přižhavit, nebo když už přižhavit tak jen nepatrně. Obrazovky z Retonu mám v Color 416 a v Color 425 a jsem naprosto spokojený. Investice cca 1500 za kus rozhodně nelituju
PetrZoufaly
#14 Příspěvek od PetrZoufaly »
Díky všem za pomoc! Při přižhavení TV (1ohm/2W) je jas OK, nicméně ze zel. barva má odstín žluté. Zkusím ty katody. Postup je myslím někde v minulých tématech.
Frenky
#15 Příspěvek od Frenky »
Pomůže vyměnit ta 3 elka 4M7 na RGB modulu,trochu se dá dostavit těmi velkými trimry,ale většinou je to už konečná,pro delší využití pak jedině novou - regenere z Retonu.
