Jaké led pro světelný text
Panda38
#16 Příspěvek od Panda38 »
Myslím že ACDC nemá tak velké nároky jaké se tu řeší. :-) Zářivka by mohla vadit, protože je to třeba často zapínat a vypínat, mohla by asi blikat. (nebo to novodobé už nedělají?) Ale žárovky + děravá maska by se mu možná mohlo líbit. :-)
Nebo ještě koupit od Vietnamců vánoční blikátka - velmi levně spousta žárovek i s kabeláží, stačí jen vlepit do děr.
workhard
#17 Příspěvek od workhard »
Mno ale ty blikátka od větví mají mizivou životnost :lol:
Panda38
#18 Příspěvek od Panda38 »
Jenom když tam je ta blikající žárovka s bimetalem. Při trvalém svitu by to mělo být lepší - a stejně se dá předpokládat, že by použil jiný počet, tak by je mohl poddimenzovat. ... Ale je pravda, že má požadavek vysoké životnosti a tady se asi dá předpokládat, že by se občas některá žárovka musela měnit. LED je přece jen trvalejší. .... Hm, tak tohle asi nic.
MetalGod
#19 Příspěvek od MetalGod »
No tak pokud budeš mít klasickej zářivkovej obvod (startér + L + C), tak to blikat bude.
Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekly "Dost!". A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku... no prostě vyvinuli elektronickej předřadník! Víš, co to znamená? To znamená, že jsme zase o krok před nimi! Že se zářivky rozsvítěj skoro hned, bez blikání, že se nemusej používat jejich žhavicí vlákna, takže se dají použít i zářivky s přerušeným vláknem, který v klasickým obvodu nemají šanci.
— Winston Churchill
Atlan
#20 Příspěvek od Atlan »
UHm preto teraz treba po 1,5 roku vymenit tie blbe elektronicke preradniky, za klasiku.... krok v pred a dva nazad. (i ked urcite v tom maju prsty imperialisti....žltý :D)
MetalGod
#21 Příspěvek od MetalGod »
No hele, já si ho postavil a paráda. Byl to vlastně měnič z 12V na cca 2kV=/20kHz (nefiltrovanej, jinak z toho byl hlučnej stroboskop), ale natolik měkkej, že na zářivce bylo cca 180-190V, zářivka svítila subjektivně stejným jasem, jako by byla se startérem a s tlumivkou, jas byl stabilizován fototranzistorem (a dal se do jistý míry snížit), navíc se změnou střídy dala regulovat teplota světla, od nažloutlýho po namodralý. Použitá zářivka byla stará, s přepáleným vláknem, která by byla jinak na vyhození.
— Winston Churchill
Duvsan
#22 Příspěvek od Duvsan »
Zvýšená emisia UV spektra nehrozí?
Duvsan
#23 Příspěvek od Duvsan »
BTW, ja som opravil tri úsporky štýlom zoskratovania vlákien a zostala mi jedna, odišli predradníky. Jednu som sa snažil zachrániť, pomeral som polovodiče a odpory, chybné vymenil, i tak nefunguje. Možno niektorý zvitok.
MetalGod
#24 Příspěvek od MetalGod »
Duvsan píše:Zvýšená emisia UV spektra nehrozí?
Když to svítí stejným jasem? UVA je neškodný, UVB a UVC přes sklo neprojdou. Teda UVB kapku jo, ale nepustí ho zase vzduch.
— Winston Churchill
Bastlfanda
#25 Příspěvek od Bastlfanda »
MetalGod - to mě zajímá, můžu poprosit nějaký podrobnější info? (jaká zářivka, odběr měniče, atd. ... ) Přemejšlim taky o zbastlení nějakýho slušně svítícího (záložního) světla s co nejmenším odběrem ideálně "příruční" velikosti, tj. pro baterky v řádu jednotek Ah aby to ideálně pár hodin vydrželo svítit a tohle by mohl bejt dobrej směr
