Popis napájača AYM420
#16 Příspěvek od ok1hga »
somorastik píše:Napájač:
Uzol C4-R5 45,2 V
Uzol R5-C5 58 V
Uzol R6-C6 85,9 V
Mikrofon:
Kondenzator M22/100V- 45 V
Kapsule: 100mV a napätie daľej padá
S použitím 1M odporu je napätie na ňom: 1,5 mV
asi ses upsal !
mělo by to být:
D4-C4-R5 -> 85,9V
R5-C5-R6 -> cca 58V
R6-C6 -> cca 45V
za předpokladu, že tvůj multimetr má vstupní odpor 10MΩ !
a na kapsuli by mělo být cca 4V !!!!
pokud to tak není má svod kondík 2K2, nebo přímo je svod v kapsli !
. . . někdo do ní plivnul !!!
a nebo je vadný odpor 220MΩ !!!!!!!
a může být také svod přímo na destičce v mikrofonu ! (oxidace v okolí odporu 220MΩ)
somorastik
#17 Příspěvek od somorastik »
Dakujem za odpoved,
Multimeter mám Pros Kit MT-1232, nedočítal som sa o jeho vstupnom odpore, ale je to autoscale a kupoval som ho asi pred pol rokom.
2k2 som vymenil už dávnejšie, môžem ho skusiť ešte raz vymeniť.
220MΩ a destička mikrofonu vyzerajú v poriadku, na pohľad.
Takže napájací zdroj sme vylúťili?
Lebo to napätie cca 90V sa neobjaví ani na konektore k mikrofonu, tam je 44,5 V--pri odpojenom mikrofone.
Musim priznať že mikrofonna kapsla nevyzera uplne ok, ale nieje na nej skrat.
Ako by som mal ďalej postupovať prosim.?
#18 Příspěvek od ok1hga »
somorastik píše:Lebo to napätie cca 90V sa neobjaví ani na konektore k mikrofonu, tam je 44,5 V--pri odpojenom mikrofone.
to je dobře !!!! protože odpory R5 a R6 mají 3M3 !
dohromady je to 6,6MΩ a tvůj multimetr má asi 10MΩ, takže na těch odporech už musí být nějaký úbytek !
V tvém případě by mělo být na výstupu ze zdroje, měřeno tvým multimetrem cca 45V a to tam je !
takže chyba je ve svodu někde v mikrofonu !
další postup je najít součástku, která to napětí v mikrofonu "žere"!
takže při současném měření na odporu 220MΩ odpoj nejdříve kondík 2K2 a pak odpoj kapsli.
tak zjistíš co ti to "žere" . . .
. . . někde tam ta chyba musí být !
pokud při odpojené kapsi i kondiku 2K2 změříš napětí na odporu 220MΩ, musí tam být tak asi 2 až 4 volty (měřeno stím tvým multimetrem)
(72.58 KiB) Staženo 100 x
#19 Příspěvek od ok1hga »
taky by bylo dobré změřit přívodní kabel k mikrofonu !
může mít taky svod !
zvlášť po těch létech !
. . . ta kapsle a ten kondík 2K2 žádný proud nesmí žrát !
žádný proud tam nesmí téct !
"pouze při měření multimetrem" tam nějaký proud poteče a s tím se musí počítat !
somorastik
#20 Příspěvek od somorastik »
Ďakujem za odpovede!!!
Kábel som urobil nový.
S odpojeným 2k2 a kapslou je na odpore 220MΩ (uzol s kapslou) je zhruba 60mV ale skáče to.
Neviem ako budem zisťovať svodový proud, znova za pomoci 1MΩ odporu?
Takže stále tam niečo robí problém, na čo by ste to odhadovali?
P.S.: Skúsim vymeniť ten 220nF/100V?
#21 Příspěvek od ok1hga »
somorastik píše:Skúsim vymeniť ten 220nF/100V?
ty jsi ho ještě nevyměnil ?????
nebo alespoň změřit svod !
podívej se na obrázek !
a pozor na statiku !
ten KF521 je dost citlivý a v gejtu má 220 MΩ !!!!
(104.71 KiB) Staženo 99 x
#22 Příspěvek od ok1hga »
a nepoužíváš trafopájku . . . že né ????
somorastik
#23 Příspěvek od somorastik »
220nF/100V som vymenil ked sa mi mikrofon dostal prvy krat do ruky, môžem ho ešte skusiť vymeniť za 220nF/275VAC.
Mám mikropájku uzemnenú na radiátor.
45V tam je akurát sa chystám zmerať tých 0V pri odpojenom 2k2 a 220M.
Henď napíšem odpoveď.
somorastik
#24 Příspěvek od somorastik »
49mV kondík 2k2, 20mV kapsula.
Neviem ale ten multimeter je autoscale takže tie milivolty tma lietajú ako sprosté.
#25 Příspěvek od ok1hga »
změř napětí na odporu 15K a odporu 2K2 a napiš to sem
somorastik
#26 Příspěvek od somorastik »
15k-10,1 V
2k2 -9,5 V
Vymenil som kondík 220nF/100V za iný, a vymenil som KF521 za BF256.
Stále ani hlásku z mikrofonu.
#27 Příspěvek od ok1hga »
odpoj kondík 2K2 a znova změř napětí na odporech 15K a 2K2 a napiš to sem
somorastik
#28 Příspěvek od somorastik »
Akurát som opravil mikrofonní kapsli za pomoci starého svitkového kondezátoru.
Už ten mikrofón fičí ale stále dosť skresľuje...
Merania spravím hneď len sa najem.
somorastik
#29 Příspěvek od somorastik »
15k- 7,16 V
2k2- 6,55 V
#30 Příspěvek od ok1hga »
somorastik píše:15k-10,1 V 2k2 -9,5 V Vymenil som kondík 220nF/100V za iný, a vymenil som KF521 za BF256. Stále ani hlásku z mikrofonu.
ok1hga píše:odpoj kondík 2K2 a znova změř napětí na odporech 15K a 2K2 a napiš to sem
somorastik píše:15k- 7,16 V 2k2- 6,55 V
vídíš tu změnu ?
s kondíkem na odporu 15K -> 10,1V
bez kondíku na na odporu 15K -> 7,16V
. . . tohle znamená, že ten kondík 2K2 má svod jako prase !
ten kondík by měl být na napětí alespoň 160V a měl by to být svitek !
