Klávesy YAMAHA DGX300-škvrčení v repro
Vlastníme (syn) cca 5let klávesy Yamaha DGX300. Od počátku hrály a hrají perfektně, jen asi poslední cca rok slyším v podtextu tiché "škvrčení" proměnné intenzity i výšky. A to jak při hře tak i v klidovém stavu-nástroj pouze zapnut. Tento zvuk kolísá s proměnnou intenzitou, někdy zmizí úplně, někdy se zase objeví. Určitě to není 50/100Hz, spíše bych to tipoval buď na nějaký spínaný zdroj uvnitř nebo výstup nějakého tónového generátoru... Jen je to k naštvání, když syn hraje nějakou klasickou skladbu v rámci cvičení a slyší to tam. A když se jackem připojí sluchátka (a automaticky odpojí repra), je to i ve sluchátkách. Blbý je, že nástroj je relativně veliký, posílat se mi ho nikam nechce (zničí to jakákoli přeprava) a běžnej HiFi/TV servis by si s tím asi těžko věděl rady. Nějaké názory, co by to mohlo být a jak to řešit?
Nevím, jak se vyznáš v elektronice, ale můžeš vyzkoušet sám provoz z 12V akumulátoru (podle schematu jsou tam svorky) - pozor na + a - !!! Pokud je to OK, vyměň nebo nech opravit zdroj.
Jinak na http://elektrotanya.com máš schéma a když ne sám tak s něčí pomocí zkus před koncovým stupněm odposlechnout přes elyt vysokoimpedančními sluchátky, zda je to i tam. Stejně i na napájení (osciloskop zjevně nemáš). V návodu je i to, jak je to poskládané a propojené.
H.
