Klávesy YAMAHA DGX300-škvrčení v repro
MirekJ
#1 Příspěvek od MirekJ »
Protože zde není sekce Elektronické hudební nástroje, dávám to sem...
Vlastníme (syn) cca 5let klávesy Yamaha DGX300. Od počátku hrály a hrají perfektně, jen asi poslední cca rok slyším v podtextu tiché "škvrčení" proměnné intenzity i výšky. A to jak při hře tak i v klidovém stavu-nástroj pouze zapnut. Tento zvuk kolísá s proměnnou intenzitou, někdy zmizí úplně, někdy se zase objeví. Určitě to není 50/100Hz, spíše bych to tipoval buď na nějaký spínaný zdroj uvnitř nebo výstup nějakého tónového generátoru... Jen je to k naštvání, když syn hraje nějakou klasickou skladbu v rámci cvičení a slyší to tam. A když se jackem připojí sluchátka (a automaticky odpojí repra), je to i ve sluchátkách. Blbý je, že nástroj je relativně veliký, posílat se mi ho nikam nechce (zničí to jakákoli přeprava) a běžnej HiFi/TV servis by si s tím asi těžko věděl rady. Nějaké názory, co by to mohlo být a jak to řešit?
#2 Příspěvek od ok1hga »
asi ti stejně nezbude, než to někam poslat
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Ty pazvuky jsou ovlivnitelné nastavením master volume, nebo jsou na ní nezávislé ? No v každém případě je vhodné mít na nástroj originální krabici i s vycpávkami.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Proč by ti to neměl servis opravit ? Z pohledu elektronického bez problému , spíše bych se obával , jakým způsobem se dostanou do střev . Máš to stejné , jako u kteréhokoliv jiného zařízení , nejdříve napájení po celém zařízení .
Kouzelnik
#5 Příspěvek od Kouzelnik »
Zdravím.
Nevím, jak se vyznáš v elektronice, ale můžeš vyzkoušet sám provoz z 12V akumulátoru (podle schematu jsou tam svorky) - pozor na + a - !!! Pokud je to OK, vyměň nebo nech opravit zdroj.
Jinak na http://elektrotanya.com máš schéma a když ne sám tak s něčí pomocí zkus před koncovým stupněm odposlechnout přes elyt vysokoimpedančními sluchátky, zda je to i tam. Stejně i na napájení (osciloskop zjevně nemáš). V návodu je i to, jak je to poskládané a propojené.
H.
ok1xgi
#6 Příspěvek od ok1xgi »
Ty klavesy se daji prece provozovat i na baterky, takze zdroj se da eliminovat i bez rozebrani....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
