Nabíječka Protool ACU60E
Pokaždé to vypadá na zdrojovou část, kde je odpálen MOSFET IRFBC20 u jedné i 20V zenerka, při tom spálená pojistka 1A. bohužel po výměně již pojistka drží, ale další chyba bude nejspíš za zdrojem.
Osciloskop nemám, tak prosím o radu,zda se s tímto problém někdo nesetkal nebo alespoň nasměrovat na co se zaměřit.
Díky Mach3D
Díky Mach3D
IMG_4930.jpg- (299.11 KiB) Staženo 146 x
IMG_4929.jpg- (277.34 KiB) Staženo 150 x
IMG_4928.jpg- (288.88 KiB) Staženo 167 x
IMG_4925.jpg- (273.77 KiB) Staženo 188 x
IMG_4926.jpg- (250.93 KiB) Staženo 206 x
Po výměně FETu a vlastně všech zasažených součástek mi už několikrát odkráčel do věčných lovišť právě ten FET i s 1 Ohm odporem, který je připojen k Source. Dal jsem na zkoušku místo pojistky 15W žárovku, ale ta je na to asi silná a odkráčel stejně.
Jak ho mám při zkoušení ochránit?
Díky za rady...
