Nabíječka Protool ACU60E
Mach3D
#1 Příspěvek od Mach3D »
Zdravím a zároveň prosím o pomoc s opravou této nabíječky, sešla se mi tu již třetí a nevím si s tím už rady.
Pokaždé to vypadá na zdrojovou část, kde je odpálen MOSFET IRFBC20 u jedné i 20V zenerka, při tom spálená pojistka 1A. bohužel po výměně již pojistka drží, ale další chyba bude nejspíš za zdrojem.
Osciloskop nemám, tak prosím o radu,zda se s tímto problém někdo nesetkal nebo alespoň nasměrovat na co se zaměřit.
Díky Mach3D
#2 Příspěvek od ok1hga »
jak vypadají elyty?
dej sem kloudné fotky vnitřku . . .
Mach3D
#3 Příspěvek od Mach3D »
Všechny elyty jsou v pořádku s kapacitou v toleranci.
Fotky připojím zítra.
Edit: Nový kousek co se u mě objevil, měl šluslou jen tu zenerku 20v, i když na MOSFETu bylo vidět, že to mezi G a D skočilo, tak to přežil. Takže skore 1/2 :lol:
Zatím díky Mach3D.
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
Bez pohľadu do toho je ťažko radiť čo tam môže byť vadné. Schéma ako obvykle nedostupné a servis si zabezpečuje výrobca.
niko231
#5 Příspěvek od niko231 »
Taky tam odchází snímací odpor v emitoru toho fetu.
Mach3D
#6 Příspěvek od Mach3D »
Pravda, toho jsem si ani nevšiml, má mít 1 ohm a byl přerušen, ale i tak nabíječka nefunguje, pořád si myslím, že ten procesor bude KO.
Díky Mach3D
Naposledy upravil(a) Mach3D dne 15 úno 2013, 14:26, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Nejsem si jist , ale zdroj by měl jít spustit i bez řízení . Nejdříve ho rozchoď . Dělal jsem to tak před dvěma lety a chyba byla ve zdroji a dost dlouho jsem to hledal .
Mach3D
#8 Příspěvek od Mach3D »
Nevzpomínáš si, jestli to byl jeden z těch brouků u fetu , nebo nějaká pasivní součástka?
Mach3D
#9 Příspěvek od Mach3D »
Slíbené foto...
(299.11 KiB) Staženo 146 x
(277.34 KiB) Staženo 150 x
(288.88 KiB) Staženo 167 x
(273.77 KiB) Staženo 188 x
(250.93 KiB) Staženo 206 x
Mach3D
#10 Příspěvek od Mach3D »
Konečně dorazili součástky na opravu...
resume:
Po výměně vadných součástek(1ohm rezistor, mosfet, optočlen,uc3844n a zenerky 20v) jedna chodí parádně, jedna škytla a odešla na procesoru, a třetí neustále zlobí, mé pozorování těchto zjevů ještě bude pokračovat :lol:
Mach3D
#11 Příspěvek od Mach3D »
Po delší době jsem k tomu zase našel odvahu, ale potřebuju poradit.
Po výměně FETu a vlastně všech zasažených součástek mi už několikrát odkráčel do věčných lovišť právě ten FET i s 1 Ohm odporem, který je připojen k Source. Dal jsem na zkoušku místo pojistky 15W žárovku, ale ta je na to asi silná a odkráčel stejně.
Jak ho mám při zkoušení ochránit?
Díky za rady...
#12 Příspěvek od ok1hga »
Mach3D píše:Dal jsem na zkoušku místo pojistky 15W žárovku, ale ta je na to asi silná a odkráčel stejně.
na jaké napětí ta žárovka byla ?
Mach3D
#13 Příspěvek od Mach3D »
240v 15w - dal jsem ji místo pojistky...
vkládám foto s vyobrazením fetu a odporu...
(274.58 KiB) Staženo 164 x
#14 Příspěvek od ok1hga »
není svod mezi G a D fetu ?
(101.32 KiB) Staženo 160 x
Mach3D
#15 Příspěvek od Mach3D »
Měnil jsem ho 2x za funglovku, takže tím to nebude, fotky jsou již víceméně ilustrativní, měnil jsem tam víc věcí až po focení...
Jde mi spíš o to jak ho ochránit, abych jich nevyplácal 10 než přijdu na to, kde je chyba...pojistkou na Drain? jak velkou?
