Zdravim všetkých. Poprosím o radu. V tomto TVP je prerazený tranz. RKS 3DD3402. Dá sa použiť ako náhrada 2SD3402 /nejako sa mi nedarí nájsť jeho datasheet/, alebo stačí nejaký z tranzistorov rady pomalších Bu..., alebo rýchlejších BU..., alebo použiť najaký 2SC.... Ďakujem za pomoc.
Trocha ma pomýlila origo schéma, kde neboli uvedené tie doplnkové veci v tranzistore (dioda a odpor). Nakoniec sa mi z nejakej čínskej stránky podarilo stiahnuť datasheet toho tranz. 3DD3402 a nick KUBO mi potvrdil, že ho možem nahradiť S2055N. Vymením a dám vedieť, ako to dopadlo. Ďakujem.
Vraciam sa ešte k tomuto problému. Vymenené split trafo + tranzistor RKS (použil som doporučený S2055N) + jeden konden. v napájaní RKS (znížená kapacita o cca 40%). TVP je funkčná. Ďakujem všetkým, čo sa mi radou snažili pomocť.
