Thomson 29DM182T,chassis ETC010
Poradna určená pro amatéry
rolis7
#1 Příspěvek od rolis7 »
Zdravim všetkých. Poprosím o radu. V tomto TVP je prerazený tranz. RKS 3DD3402. Dá sa použiť ako náhrada 2SD3402 /nejako sa mi nedarí nájsť jeho datasheet/, alebo stačí nejaký z tranzistorov rady pomalších Bu..., alebo rýchlejších BU..., alebo použiť najaký 2SC.... Ďakujem za pomoc.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
rolis7
#3 Příspěvek od rolis7 »
KUBO ďakujem, to vlákno som našiel, ale ten typ tranz. sa tam nespomína, ten druhý link je to pravé. Ešte raz ďakujem.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Nieje začo. V tom prvom linku boli uvedené základné parametre a potom som našiel ten druhý.
rolis7
#5 Příspěvek od rolis7 »
Trocha ma pomýlila origo schéma, kde neboli uvedené tie doplnkové veci v tranzistore (dioda a odpor). Nakoniec sa mi z nejakej čínskej stránky podarilo stiahnuť datasheet toho tranz. 3DD3402 a nick KUBO mi potvrdil, že ho možem nahradiť S2055N. Vymením a dám vedieť, ako to dopadlo. Ďakujem.
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
No čo odfajčilo ten RKS tranzistor?Aby si ich nemusel kupovať za vrece. :lol:
Pozdravujem Vás, Miro.
rolis7
#7 Příspěvek od rolis7 »
Ešte nemám všetko okolo premerané, ale vyzerá to na splitko.Dám vedieť, keď budem mať opravené. Dostanem sa k tomu až večer.
rolis7
#8 Příspěvek od rolis7 »
Vraciam sa ešte k tomuto problému. Vymenené split trafo + tranzistor RKS (použil som doporučený S2055N) + jeden konden. v napájaní RKS (znížená kapacita o cca 40%). TVP je funkčná. Ďakujem všetkým, čo sa mi radou snažili pomocť.
