Samsung SyncMaster 931C - identifikace součástky
Poradna určená pro amatéry
mahraa
#1 Příspěvek od mahraa »
Zdravím, nedávno mi odešel monitor, chtěl jsem se zeptat jestli by mi někdo nepomohl identifikovat součástku označení má NAT6, nachází se přímo na panelu, řadič a zdroj je na jiné desce. Po zapnutí má monitor bílej obraz.
(281.83 KiB) Staženo 102 x
#2 Příspěvek od p32 »
Tak se podívej do schéma, ne ? Ta součástka je obyčejný tranzistor s označením Q2.
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Nějaký "obyčejný" MOSFET. Vypadá to jako step-up měnič. Najdi si datašít k tomu integráči a v něm bude určitě nějaký příklad, co tam dát za tranzistor.
#4 Příspěvek od p32 »
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Schéma elektroniky na panelu?
#6 Příspěvek od p32 »
Píšu, že je to k 931mp a taky je to jediné, co jsem našel. S oblibou tam používají 2SC2412K-Q, ale asi to bude o něčem jiném.Takže víc asi neposloužím. Jedině, že bych zítra rozdělal vlastní monitor a to se mi jaksi nechce. :wink:
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
p32 píše:Jedině, že bych zítra rozdělal vlastní monitor a to se mi jaksi nechce. :wink:
Ty máš vevnitř v monitoru nakreslený schéma? Nebo co bys z něj jako vykoukal, že je to Q2 je na něm napsáno NAT6? :roll:
mahraa
#8 Příspěvek od mahraa »
Andrea: děkuji ti za tip, integráč je FP5138, datasheet jsem k tomu našel, pár příkladu zapojení tam je ale nejsem si v tomhle moc jistý
p32: schema jsem pohledal ale jen k video řadiči a zdroji, k panelu jsem nic nenašel
(164.6 KiB) Staženo 98 x
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Vyrábí to 13V, tak by měl stačit tranzistor na >20V/2A. Otázka je, proč to odešlo a jestli neni mrtvej i ten IO.
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Jednou jsem tam měl zkrátlou keramiku.
mahraa
#11 Příspěvek od mahraa »
Andrea: stačil by TSM2302CX RF? I to je možný že je KO ale když se to stalo měl jsem v pokoji docela přetopeno a CCFL trubice tomu taky zrovna nepomáhají. Koukal jsem na Ebay a tam jde FP5138 sehnat, sice má jiné pouzdro ale to uz by se nějak dobastlilo.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Zrovna TSM2302 jsem ti chtěla navrhnout. :D
Zkus ale nejdřív proměřit ten výstup, jestli tam není nějaký zkrat, jak psal workhard. A taky změř tu diodu.
mahraa
#13 Příspěvek od mahraa »
Napětí tam nejde žádné je tam pojistka KO, v týdnu koupím tranzistor a pojistku. Zatím děkuji za rady a pak dám vědět :)
#14 Příspěvek od rnbw »
Najprv zmeraj, ci tam je skrat a ak ano, tak ho odstran.
mahraa
#15 Příspěvek od mahraa »
S tím zkratem jsem to přehlídl, zkrat na výstupu je a na dalších 3 kondíkách taky. Teď bude asi problém zjistit jejich kapacitu bez schematu že?
(260.2 KiB) Staženo 94 x
