Vestel 2838 ST, chassis 11AK37-11, vadná demagnetizace
Poradna určená pro amatéry
jade
#1 Příspěvek od jade »
Ze dne na den se na tv Vestel 2838 ST TX začal duhově zabarvovat obraz.
Jde to vyčistit cívkou přístroje na magnetoterapii, je to ovšem značně nepohodlné. Údajně by to mohl být vadný pozistor (??), nevěděl by někdo, jaký typ tam patří, případně nemohl by někdo laskavě poskytnouti schéma k televizoru?
Děkuji...
#2 Příspěvek od 555 »
zdravím:-)podle tohoto označení televizoru jsem nenašel vůbec nic...samozřejmě předpokládám že je to CRT TV.
nejlepší budou než řešit schéma,podívat se po studených spojích v obvodu demagnetizace..a když to bude pozistorem,tak na něm je označení,které se samozřejmě musí dodržet!! a podle něj bud zajistit originál anebo správnou náhradu:-)
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
jade
#3 Příspěvek od jade »
Díky, opravdu je vzadu na štítku napsáno VESTEL model:2838 ST TX. Také jsem nikde o této tv nenašel ani zmínku.
#4 Příspěvek od 555 »
já věřím:-)já tu TV v životě neviděl....asi v ní bude i šasi 11AK... když už má i na štítku vestel...
ale tuto závadu není třeba řešit se schématem...opravdu řešit jen s konkrétně osazeným pozistorem:-)aby nedošlo k požáru:-)
PS. ale jestli došlo jednou po zapnutí k té ,,zbarvenosti obrazu" tak to by mohla být známka vadného pozistoru...
ono i TV při funkční demagnetizaci je slyšet při zapnutí TV,že interní demagnetizace funguje:-)samozřejmě když je TV vypnutá vypínačem přímo cca 30 min aspoň:-)
kovar
#5 Příspěvek od kovar »
Není ta TV někde tady?
#6 Příspěvek od 555 »
podívej se no:-)ale u zrovna u této závady,bych se neřídil tím,co je napsáno ve schématu...(myslím tím označení pozistoru)..lepší se řídít tím co je osazeno z výroby:-)
jestli si to přečte PAN servisák kokun napíše víc:-)
#7 Příspěvek od Michal22 »
Doplnil bych 555- vše co napsal je pravda jen do té chvíle, kdy dá někdo k CRT nějaký zdroj externího mag. pole. Potom je vše jinak (reprosoustavy, magnetky z ledničky ve velkém množství apod.).
Pro rychlé ověření stačí trafopájka zapnutá u obrazovky, s ní dělat kola na vnější rozměr obrazovky, postupně zvyšovat vzdálenost a snižovat průměr kola. Jak skvrny zmizí, tak vypnout.
555 ještě správně připomíná nutnost dodržet typ pozistoru- minimálně hrozí rychlá destrukce v případě, kdy je osazen slabší typ.
A prosím Kovare nebo adminy, zda by nešel odkaz v příspěvku zkrátit, mám malý monitor 8O
Dík
#8 Příspěvek od 555 »
zdravím tě michale 22:-)určitě jsi tím asi myslel,že může dojít ke zmagnetování tím,že je v blízkosti TV nějaký repro nebo tak:-) čili že ji ,,stále" magnetuje...
anebo tím,že se maska zmagnetovala něčím silným a interní degaussing nestačí:-)
máš ve všem pravdu:-)ovšem zbytek musí majitel TV doplnit:-)
PS: jen bych poprosil majitele té TV,jestli by po odkrytování TV mohl opsat číslo šasi anebo vyfotit ho..přiznám se mě zajímá jaké je v tom šasi:-)
jade
#9 Příspěvek od jade »
Tak jsem se konečně dostal k počítači...
Na desce je v zadním rohu u vf trafa natištěno 11AK37-11, potom ještě dvě červené nálepky s Y481.
Pozistor je MZ72AL 9RM.
Kovar: díky za odkaz, je to tahle
V okolí televizoru se nic nezměnilo, jen mám podezření na několikateré použití historického horského slunce s obrovským trafem (toto http://zdravi.hyperinzerce.cz/solaria-u ... n-nabidka/ ) asi metr od TV, k poruše došlo právě v té době.
jade
#10 Příspěvek od jade »
Michal22: Místo trafopájky jsem "čistil" obraz přístrojem na magnetoterapii, při rozsahu 20Hz. Povedlo se mi fleky cívkou rozehnat, ale po znovuzapnutí jsou tam zas. Uprostřed obrazovky zůstává kolečko asi o průměru 20cm normální barvy, kolem jsou červeno-zelené fleky.
TV vždy vypínám síťovým vypínačem..
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
Michal22 píše:A prosím Kovare nebo adminy, zda by nešel odkaz v příspěvku zkrátit, mám malý monitor 8O Dík
Zkráceno + název vlákna byl upraven. Killroy
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
555 píše:...
jestli si to přečte kokun napíše víc:-)
Nebudu psát nic - vše již bylo napsáno (stačí pohledat).
Že je obvod degaussing snad nejjednodušším obvodem v celém tvp, to už taky bylo několikrát konstatováno.
A kdo se chce hrabat v telce a přitom dělat kovbojku z toho nejjednoduššího obvodu, tak ať se na to radši vys*re.
Typ pozistoru zná, tak o čem ještě diskutovat :wink:
Snad to může být jen trošku komplikováno tím, pokud má degaussing přes relé - ale pokud tam má místo toho jen jumper S810, tak platí doslova to, co jsem napsal výše :roll:
Honza - kokúň
__________________________
#13 Příspěvek od 555 »
to je pravda ted už je známo šasi i přímo ten pozistor:-)
jade
#14 Příspěvek od jade »
I s takovým nejjednodušším obvodem v celé telce se člověk jednou seznamuje poprvé, jinak dík, myslím, že to už zvládnu.
Zbývá vyřešit demontáž desky...
Díky!
