MĚNIČ 24/230V
jandu
#16 Příspěvek od jandu »
No jasné, preto tie odlišnosti!
procesor
#17 Příspěvek od procesor »
To by bola pre BOBOBO lepšia doska :D (bez SMD).
Dosky s SMD si cvaknem digitálom a schémy prekresľujem z obrázkov :D
Procesor sa možno dá kúpiť, ibaže kde vziať do neho program.
jandu
#18 Příspěvek od jandu »
Ano, už mi došlo. Jediná možnosť z identického - vadného výrobku - získať dobrý IC.
Doplnené - ak niekto má tento IC z toho meniča /dps som uviedol vyššie/, prosím, nech ponúkne ....
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Také se již snažím fotit desku a dokreslovat . Ale neumím měnit a zprůhledňovat jednotlivé barvy , aby z toho nebyla mazanice . Inu k věci . Já bych to měl mít zapojené takto a toto bylo kaput .
(49.58 KiB) Staženo 123 x
(3.51 KiB) Staženo 115 x
aul310
#20 Příspěvek od aul310 »
Pravděpodobně je vadný termistor tepelné ochrany, po jeho vypájení by měl měnič naběhnout. Měl jsem tuto závadu už na třech kusech měničů.(typ jako na fotografii níže, termistor je naprosto nelogicky hned vedle řídícího IO)
Správná hodnota je kolem 10K/20°C.
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Je tam pěkně přidrátovaný k desce . Změřím , nekontroloval jsem .
procesor
#22 Příspěvek od procesor »
Termistor ide na pin 6? a bitak ho nakreslil ako kondenzátor?
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Jo a nevidím ten plošńák se součástkami , já tam mám ještě těsně vedle toho procáku ještě 4OZ . A všechno vstupy i výstupy jedou přes něj , tak to alespoň na první pohled vyzerá .
jandu
#24 Příspěvek od jandu »
Áno, je tam te 4xOZ a aj budenie má v prívode diody a zdá sa mi že z iného pin-u procesora.
Aby nedošlo k omylom - toto sa týka meniča od BOBOBO!
(23.28 KiB) Staženo 94 x
Naposledy upravil(a) jandu dne 12 úno 2013, 19:21, celkem upraveno 3 x.
Habesan
#25 Příspěvek od Habesan »
Bylo by záhodno uvést do názvu vlákna označení chassis, a neřešit najednou dvě různá.
Asi nejlepší vlákno o chassis SP-300G je t=45548.
//EDIT: Omlouvám se za zacyklení, odkaz jsem si opravil. Prosím o smazání navazujících příspěvků a děkuji za upozornění.
Naposledy upravil(a) Habesan dne 12 úno 2013, 12:06, celkem upraveno 1 x.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#26 Příspěvek od BOBOBO »
Inu , habešane , mám za to , že fangli být puristou na chassis nemusíš zvedat nyní . Nech si na závěr . Jedná se o dvě velmi podobná zařízení , možná z jednoho prkna a nakonec může být užitečné toto souznění . Myslím , že člověk , který chce toto opravobat , bude rozumnět psanému textu a sobě poptřebné si vybere .
procesor
#27 Příspěvek od procesor »
To si pekne zacyklil :D s tým dobrým vláknom.
#28 Příspěvek od BOBOBO »
To jsi ale nepochopil Ty , to chtěl . :D
procesor
#29 Příspěvek od procesor »
No neviem, už to vylepšil. Aj tak toto je vďaka bitaku konkrétnejšie.
Staršia, či novšia veržia je super mega šmejd podľa ohlasu z netu na SP-300G.
bitak
#30 Příspěvek od bitak »
Zdravím. Omlouvám se za chybku ve schématu ohledě NTC termistoru, který je na pin 6 procesoru opravdu připojen. V původním schématu jsem to opravil. Zapojení pinů 13 a 14 mám ale správně. Žádné diody tam nejsou. Z vývodu procesoru je jen rezistor na napájení a rezistor do báze tranzistoru.
