Voda a elektřina
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Voda a elektřina
A kutilmile - nelituju tě
Hezke video na tohle tema http://www.rouming.cz/roumingVideo.php? ... =0&search=
Ale s potřebným postupem jak se ochránit neobeznámená osoba dostane kopanec už jen když se na to podívá - ale o tom to právě je, aby se lidi neopatrnou manipulací s elektrikou hromadně nesebevraždili...
Když jsem byl v 6. třídě, přišli jsme takto o spolužáka (rok 1980). Byl nalezen v koupelně utopený ve vaně, do které byl spadlý do zásuvky zapojený fén... Koupelnová instalace tehdy samozřejmě neměla proudový chránič, veškeré vedení bylo v hnilíku a ke vší smůle ještě všude soustava TN-C. Pitva prokázala vodu v plicích, takže ho proud nezabil - ale stačil na to, aby ho omráčil nebo natolik ochromil, že mu hlava zůstala pod hladinou. Přesné okolnosti rodina nezveřejnila, ale o realitě nebezpečí takové manipulace to vypovídá.
fero7 píše:Ryby kapu ako prve.
A nie su slane!
Tak teď to bouchlo!
To pak asi NaCl v tzv. FYZIOLOGICKÝM ROZTOKU (kterej svojí koncentrací odpovídá ± složení tělesných tekutin všech živočichů na Zemi) asi není sůl... Fero, radši se starej o kšeft, zjevně tam to umíš líp prodat, než základní znalosti biochemie.
Tohle zase připadá jako vymytí mozku mně.forbidden píše:Jve většině případů je to vlastně hovadina. Například stojím po kolena ve vaně, spadne do ní oblíbenej fén a nic se mi nestane.
S krokovým napětím to má hodně málo společného. Tělo ve vaně a spadlý spotřebič na síťové napětí do vody je úplně jiná situace. Impedance těla ve vodě bude klidně o dva řády nižší než dotyk obutého člověka na vodič, navíc je hodnota impedance nepřímo závislá na napětí. Situace těla ve vodě bude podobná situacím z kterých vycházejí normy pro lékařské přístroje a při možné impedanci okolo 10-50 ohmů a požadavku nepřekročení bezpečného proudu 10 mA/2000 ms si spočítej, jaké nejvyšší napětí by měl používat fen, aby tě neohrozil ve vodě.
Kromě toho upuštění fenu do vody bude mít patřičný efekt zvukový a světelný a řadě lidí přivodí zástavu už jen leknutím.
Máš pravdu, že takové debaty jsou hovadina a na el. fóru dvojnásobná.
Ja viem ze iba Ty, iba Ty jediny si odbornik vzdy a na vsetko, nielen na elektroniku ale urcite aj pocnuc polnohospodarsku podou leziacou uhorom az po sexualne praktiky a vsetko medzi tym.
Nacl, co je NaCL?
Chlorid sodny, alebo kuchynska sol.
Alebo teraz vyrukujes s verziou, ze je rozdiel medzi kuchynskou solou a cestarskou solou. Do vody sa dostava sol z cesty. Ryba zije v slanej vode a preto pije slanu vodu. Tak sa sol dostane do ryby.
Alebo ze v nasich riekach kapu (pod el.prudom) iba morske ryby? Priplavali z mora? To by mohlo mat logiku, ved zili v slanej vode. A tie ryby ktore kapu ako prve museli priplavat z mrtveho mora (to ja najslansie).
Tak?
fero7 píše:Ale ja som ich uz jedol, a naozaj su neslane.
fero7 později píše:EKKAR, preco si do tej vody zatiahol kseft?
Nacl, co je NaCL?
Tak?
Jistě. A ty pokud nejsi rovnou nechytrej, tak minimálně neinformovanej. Kšeftovat možná umíš, o zbytku mám svůj názor.
HOWGH!!!
