Doladění antény
Romisek
Doladění antény
#1 Příspěvek od Romisek »
Zdravým mám přijímač pionýr na 80m a nataženou anténu FD4 a chci se zeptat stavím anténní článek na doladění přesně tento : http://ok1mhk.blogspot.cz/2012/09/anten ... t-817.html je i spolu s PWR metrem. Ale nejsem si teď jist jestli anténu vyladím bez vysílání pač mam jen přijímač žádný vysílač tak jsem se chtěl zeptat jestli by šlo ono zapojení nahradit usměrňovačem z GE diod a připojeným měřákem a nastavit anténu na maximální výchylku nebo to bez vysílače nebo zaklíčování neudělám případně mohli by jste mi poradit nějaké zapojení kterým by šlo přebližně zmeřit jak je nastavená nemyslím nic profi děkuji za radu
Romisek
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Pokud je anténa správně sestavena je jakékoliv dolaďování zbytečné, protože použitý balun 1:6 dostatečně zaručuje vstupní impedanci 50 Ohmů. Ani použití kabelu 75 Ohmů nic špatného nepřinese, protože při SWR 1:2 je ztráta pouhá 4% výkonu. To je při běžném příjmu nezjistitelné.
#3 Příspěvek od ok1hga »
jirkati píše:Pokud je anténa správně sestavena je jakékoliv dolaďování zbytečné
při dodržení parametrů antény(rozměry 13,5 a 27,5 metru) můžeš použít i balun 1:4 a výsledky budou skoro stejné . . .
uchem rozhodně nic nepoznáš !
#4 Příspěvek od ok1hga »
spíš bych se u přijímače Pionýr 80 zaměřil na vstupní pásmovou propust.
Tyto jednoduché přímosměšující přijímače trpí obecně na křížovky a ruzné intermodulační hvizdy,
takže selektiní vstupní filtr mu jedině pomůže.
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 16 úno 2013, 17:46, celkem upraveno 1 x.
Romisek
#5 Příspěvek od Romisek »
oukej děkuji moc za rady
Romisek
#6 Příspěvek od ok1hga »
třeba něco takového . . .
(8.76 KiB) Staženo 170 x
#7 Příspěvek od ok1hga »
podívej se na tyto stránky od OK1TDU
a zvlášť si přečíst odstavec "Anténa a uzemnění"
nobis
#8 Příspěvek od nobis »
Zásadní úprava tohoto RX, spočívala v přidání převodu do ladění. Použil se díl z TV tuneru Hopt. Těch bylo dost a šel by asi sehnat. Bylo popsáno v AR. Netýká se to sice ant. členu, ale tím bych začal.
Romisek
#9 Příspěvek od Romisek »
k tomu převodu na ladění stávající potenciometr chci nahradit ariportem aby ladění nebylo tak skokové
ok1hga: na ty stránky jsem už jednou narazil a proto jsem chtěl anténu vyladit pomocí tuneru který jsem zasílal v odkaze. taky jsem slyšel že u těhle pionýrů je dobrý dát na vstup antény potenciometr že se umějí zahltit signálem ale nevím co je na tom pravdy
Romisek
#10 Příspěvek od ok1hga »
Romisek píše:taky jsem slyšel že u těhle pionýrů je dobrý dát na vstup antény potenciometr že se umějí zahltit signálem ale nevím co je na tom pravdy
jo, je to tak.
Atenuátor, česky útlumový článek, patří k základní výbavě přijímače.
Je to pasivní článek přijímacího řetězce a předřazujeme ho před anténní vstup přijímače.
Jeho úkolem je snížit signál z antény, na úroveň, kdy už nevznikají intermodulační produkty nebo jsou alespoň potlačeny na přijatelnou mez.
Takže je potřeba řídit úroveň vstupního signálu, jenže potenciometrem se to dělá špatně . . .
lepší je udělat dvou, nebo třístupňový attenuátor.
je tím zajištěno dokonalé impedanční přispůsobení, což s jedním potenciometrem nejde . . .
chce to vyzkoušet, třeba bude stačit ATT jen s přepínačem ("0dB" a "-10dB") a celé to jde mechanicky realizovat přímo na dvoupólový přepínač ISOSTAT, nebo páčkový přepínač . . .
Záleží jakou anténu budeš používat a kolik signálu ti do přijímače dodá.
attenuator_A12_76.pdf
(224.94 KiB) Staženo 232 x
Romisek
#11 Příspěvek od Romisek »
jak jsem psal bude to FD4 a ještě jsem se chtěl zeptat jestli nevadí že nebude přímo v přímce pač se mi nevleze přez celej dvůr že by jsem ji trochu v půlce zlomil
Romisek
Romisek
#12 Příspěvek od Romisek »
takže kdyby jsem na první MAA741 na 3 nohu napojil s-metr tak by jsem si to mohl pohlídat ?
Romisek
#13 Příspěvek od ok1hga »
ten S-metr tam dát na 3. nohu asi nepůjde, je tam velmi slabý signál
teoreticky by šel dát S-metr až někam na 6. IO1, zkus to.
Ale hlavně ty křížovky budou slyšet v signálu !
Naladíš si žádaný signál a budeš přes ATT zeslabovat až zmizí bordel okolo a zůstane jen ten co chceš poslouchat.
a ta zalomená anténa nevadí, chce to vyzkoušet . . .
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/zal_ant.htm
Romisek
#14 Příspěvek od Romisek »
tak mám vetší problém než jsem si myslel pač ji teď natahuji a nevleze se mi tam ani nejdelší rameno jde FD4 zkrátit a prodloužit prodlužovací cívkou? nebo to budu muset nějak zkusit polámat aby se mi to tam vlezlo případně jak ji mám spočítat tu cívku :-)
Romisek
Romisek
#15 Příspěvek od Romisek »
tak anténu jsem nakonec natáhl tímto způsobem , když nebudu nic chytat budu muset laborovat
(14.04 KiB) Staženo 204 x
Romisek
