Zariadenie na strihanie oviec, typ elektromotora?
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=368& ... icle=41591
Zajtra budem mudrejsi. Dik
MAB(MAC) má pri výstupku pin 8 (!!nie 1 !!) narozdiel od CCCP púzdier.
Ak je na niektorom pine aj spoj z obidvoch strán, treba to spájkovať zo sponej aj z vrchnej strany. Doska nemá prekovené diery.
Ešte poradím ako vybrať integrovaný obvod bez poškodenia spojov jednoduchou spájkovačkou aj bez odsávačky cínu:
Všetky piny pri tele IO oštíkam malými klieštikmi. Potom pinzetou a spájkovačkou po jednom pine to ide poľahky.
Kedysi ani tých štipačiek nebolo, tak som ihlovým pílničkom odpílil piny pri tele IO, a potom ako vyššie píšem po jednotlívých pinoch nahriať a pinzetou von.
Na mnoho-vrstvových doskách sa piny pre istotu ani nevyťahovali. Na novom IO DIP14 sa skrátili nožičky a prispájkovali sa na tie upravené kýptiky čo zostali po starom IO. Takto sa nepoškodili spoje ani prekovenia na vnútorné vrstvy.
3F_MAC111_K554CA3_Nahrada.JPG- (69.12 KiB) Staženo 54 x
Na tom plošnom spoji presne detailne nevidím ten RC obvod, ale na schemu som ho nakreslil. Ak z roho veľkého snímacieho odporu (0,1 Ω) ide na pin 3 cca 1k...10k odpor a na kondenzátor, k tomu kondenzátoru by paralelne mohla isť spomínaná zenerova dióda. Katóda na pin 3...anóda na GND.
tam by malo byť 1,2V...to je napätie z odporového deliča.
Aj 0,4V nato DD8-3 je veľa. V kľude by to malo byť takmer nula. Ešte prekontroluj zapojenie MAC311.... či nemáš skrat na piny 3-4
takto v kľude
DD8-4...1,2V
DD8-3...0V
DD8-9 ...0V
po štare
DD8-4---1,2V
DD8-3---0,0V bez motora, 0,4...0,6V s motorom, 1V so zaťaženým motorom
na DD8-9 stále 0,0V
