Zariadenie na strihanie oviec, typ elektromotora?
Vše co se týká silnoproudu.
lipko
#121 Příspěvek od lipko »
Zajtra to vyskusam.
lipko
#122 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Tak po prepojeni DD6, ako pisal procesor sa motor roztoci na chvilu ale predsa. Takze DD8 potrebujeme nahradit a malo by to byt OK.
procesor
#123 Příspěvek od procesor »
Tak.
Funkcia toho Pinu je potrebná a takto sa to nesmie prevádzkovať s tým prerušením a prepojením. Skús pohľadať MAC111, alebo MAB311 ...to sú kovové okrúhle IO
lipko
#124 Příspěvek od lipko »
Zajtra obvolám dostupné zdroje a dám vedieť. Potom mi prosím ťa pomôž s tým zapojením.
procesor
#125 Příspěvek od procesor »
Dobre, idem pozrie aj ja do dieľne.
edit:
Môžem prípadne poskytnúť MAC111, v zásuvke mám pár kusov z dávnych čias...
lipko
#126 Příspěvek od lipko »
Ak sa nic ine nepodari tak tu ho maju:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=368& ... icle=41591
Zajtra budem mudrejsi. Dik
procesor
#127 Příspěvek od procesor »
Takto sa to osadí. Kruhový 8-pin MAB311(MAC111) do DIP14-K554CA3
MAB(MAC) má pri výstupku pin 8 (!!nie 1 !!) narozdiel od CCCP púzdier.
Ak je na niektorom pine aj spoj z obidvoch strán, treba to spájkovať zo sponej aj z vrchnej strany. Doska nemá prekovené diery.
Ešte poradím ako vybrať integrovaný obvod bez poškodenia spojov jednoduchou spájkovačkou aj bez odsávačky cínu:
Všetky piny pri tele IO oštíkam malými klieštikmi. Potom pinzetou a spájkovačkou po jednom pine to ide poľahky.
Kedysi ani tých štipačiek nebolo, tak som ihlovým pílničkom odpílil piny pri tele IO, a potom ako vyššie píšem po jednotlívých pinoch nahriať a pinzetou von.
Na mnoho-vrstvových doskách sa piny pre istotu ani nevyťahovali. Na novom IO DIP14 sa skrátili nožičky a prispájkovali sa na tie upravené kýptiky čo zostali po starom IO. Takto sa nepoškodili spoje ani prekovenia na vnútorné vrstvy.
(69.12 KiB) Staženo 54 x
lipko
#128 Příspěvek od lipko »
Tak sa mi podarilo zohnat MAB311. Dnes to skusim zapojit a odskusat. Nuka sa mi otazka co sposobilo, ze ten K554CA3 odisiel?
procesor
#129 Příspěvek od procesor »
Na vstupe to znesie menej napätia ako sa objavilo pri skrate súčasne horných a dolných tranzistorov. Na pine 3 bude nejaký RC filter, ten však eliminuje len krátke napäťové špice. A to musia tranzistory fungovať (aspoň dolné), ako to funguje pri bežnom preťažení motora. Možno by pomohlo na pin 3 dať paralelne 5..10V zenerovú diódu, tým by sa ten obvod ochránil pre takýto prípad.
Na tom plošnom spoji presne detailne nevidím ten RC obvod, ale na schemu som ho nakreslil. Ak z roho veľkého snímacieho odporu (0,1 Ω) ide na pin 3 cca 1k...10k odpor a na kondenzátor, k tomu kondenzátoru by paralelne mohla isť spomínaná zenerova dióda. Katóda na pin 3...anóda na GND.
lipko
#130 Příspěvek od lipko »
Fu. Tak po vymene IO a stlaceni start sa motor roztoci na cca 4 se. A potom zastane. Po odpojeni motoru nameriam na chladicoch po stlaceni Start 50 V, po 2 sek. Je tam 0 V.
procesor
#131 Příspěvek od procesor »
Tak sa to chová aj opakovane keď spustíš motor?
Prepoj DD6-12 a DD6-4 si zrušil a preškrabaný spoj spojil.
Meraj (aj bez motora)
V STOPe
DD8-3
DD8-9
to isté v START
DD8-3
DD8-9
Číslovanie pinov píšem po starom pre DIP14
lipko
#132 Příspěvek od lipko »
Prepoje som dal do povodneho stavu. Na DD8 -3 je v stope 0,4 V a na DD8-9 je 9,7 V. To iste je tam aj v Starte. Meral som bez pripojeneho motoru. Na chladicoch tak ako som pisal cca. 2 sek. Je to preklopene. Potom 0 V. Ten prerezany prepoj som este raz preletoval. , merania tie iste, no motor sa uz nepotoci.
procesor
#133 Příspěvek od procesor »
Niečo nesedí...pozri, čo je na DD8-4.
tam by malo byť 1,2V...to je napätie z odporového deliča.
Aj 0,4V nato DD8-3 je veľa. V kľude by to malo byť takmer nula. Ešte prekontroluj zapojenie MAC311.... či nemáš skrat na piny 3-4
takto v kľude
DD8-4...1,2V
DD8-3...0V
DD8-9 ...0V
po štare
DD8-4---1,2V
DD8-3---0,0V bez motora, 0,4...0,6V s motorom, 1V so zaťaženým motorom
na DD8-9 stále 0,0V
procesor
#134 Příspěvek od procesor »
Prepoje na IO musia byť spájkované na obidvoch stranách, lebo plošné spoje nemajú prekovené vŕtanie.
lipko
#135 Příspěvek od lipko »
Na to nezabudam. U MBA 311 je na strane suciastok len jeden spoj. Inak je vsetko na strane spojov. Prekontrolujem to este raz ale stale to ukazuje ako som pisal.
