Resty u magnetofonů
kosmit
#16 Příspěvek od kosmit »
Zatím díky za rady, součásti k případným výměnám jsou "na cestě" .
Věřím že do měsíce dám najednou zprávu, jak dopadly zmíněné stroje.
kosmit
#17 Příspěvek od kosmit »
Dílčí zpráva:
1/B44 - deklarované zapojení kabelu cinch-din bylo bílá na 3 a červená na 5, bohužel kabel je zapojen takto: bílá na 3 a 1 a červená na 4a5. Problém vyřešen, linkový signál šel do společné zdířky jak na gramovstup, tak vlastně i na radio, trklo mě, že není něco v pořádku s kabelem, když směšovací vstup, kde nejsou zapojeny piny 1a4 šel naprosto normálně- s magnetofonem nic není
2/M531S - díky za schema, skutečně jsou tam v další diody (napájení) na nemotorovou část. 2 byly KO. Magnetofon už jede.
3/B115 - příčinou, že nehrál levý konec byl sluchátkový konektor - magnetofon už je OK.
Zbytek po víkendu
kosmit
#18 Příspěvek od kosmit »
Zdravím, B73 stav nezměněn.
Výměna C221 i 220, přepájeny vývody z hlav a zase se flákal levý indikátor. Vráceno tedy zpět. Po výměně těch kondů sice pravý indikátor se mi zdá že není tak líný, ale stále 0dB ukazuje tak -7. P206 reaguje. Těch -7dB místo 0dB jsem docílil jen tím, že je na konci dráhy.
B42 - skutečně v háji hlava, vrazil jsem tam nějakou starou z Unitry asi z 2405S a pro provoz B42 bohatě dostačuje
Urana s "kovovým" vrčením nechám být, třeba někde seženu druhý na díly, tak bude ze dvou jeden
Pluto co zrychluje na rychlosti 4 - zatím nebyl čas
