LG 37LC41-ZA, oprava LCD panelu
- juliankloc
pri výmene trafka na invertore a CCLF trubice televízora LG 37LC41-ZA sa mi počas manipulácie s LCD panelom podarilo odtrhnúť fóliový pásový vodič. Vodič je odtrhnutý na strane plošného spoja, ktorý je lepený k LCD panelu. Druhá strana vodiča sa zasúva do 80 kontaktového ZIF konektora na T-con doske. Neviete mi prosím niekto poradiť ako to opraviť? Dal by sa kúpiť ZIF konektor s obojstranne zasúvateľným pásovým vodičom, ale či to v bežných podmienkach napajkujem. Alebo by mi niekto nevedel poradiť nejakú firmu na opravu LCD panelu za rozumnú cenu? Ideálne na východnom Slovensku, môže však byť na celom Slovensku, poprípade na Čechách. Nový panel stojí cca 350 eur a starý by som nerád vyhodil. Prešiel som všetky servisy na okolí, ale neboli ochotný sa so mnou veľmi baviť. Za všetky rady a názory vopred ďakujem.
- juliankloc
- radovanhlavacek
Fotodokumentaci sem nedělal, trvalo mi to den zkoušení a vztekání, než sem to úspěšně naletoval. Monitor z roku 2004, kterému jsem mimo to měnil trubice chodí již 14 dnů a kamarád je spokojen.
Čiňani mají na to mašinu, kde vyhřívaný široký blok (180stC) zatlačí lisem pod definovaným tlakem na páskový vodič a po pár vteřinách je hotovo. Ale ta mašina bude asi balík. Na tu nemám.
elsin.cz (Upozorňuji, že s firmou nejsem nijak majetkově spřízněn, a nejsem zaměstnancem té firmy.)juliankloc píše:Nepozná niekto nejakú firmu na opravu LCD panelov?
Jakou rozteč mají ty plošky?
0,5 mm (dvě na 1mm), 0,4 (pět na 2mm), nebo hustší???
(Nemusí mít platnou revizi.)
- radovanhlavacek
