Soutěž
mlhad
Soutěž
#1 Příspěvek od mlhad »
Potřebuji radu prosím.
Mám úkol vytvořit soutěž,ve které budou 3 soutěžící,každý bude mít tlačítko.
Pokud některý zmáčkne tlačítko rosvítí se signalizace na pár vteřin,ale v okamžiku svícení jsou blokování ostatní.
Zkoušel jsem 3 relé - cívky blokované přes rozpínací kon. ,ale při rychlém sepnutí dvou tl. cívky někdy zavibrují než jedna odpadne.
Máte někdo spolehlivé řešení,kde by se rosvítil jen ten nejrychleší?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Dá se to řešit různě, procesorem, tranzistory, tyristory apod.
Hledej na netu pod heslem "tlačítko videostop" nebo podobně. Tenkrát to byla docela populární konstrukce.
Simil
#3 Příspěvek od Simil »
Ak si vieš nahrať program do picka,tak tu máš jednu jednoduchú schému.Len ten asm súbor treba skompilovať do hex súboru.Snaď sa najde nejaká dobrá duša,ktorá to sem zavesí skompilované.
asm.txt
(2.67 KiB) Staženo 89 x
(236.58 KiB) Staženo 110 x
jasin
#4 Příspěvek od jasin »
Simil píše:Ak si vieš nahrať program do picka,tak tu máš jednu jednoduchú schému.Len ten asm súbor treba skompilovať do hex súboru.Snaď sa najde nejaká dobrá duša,ktorá to sem zavesí skompilované.
Kdyby použil místo "picka" obyčejný PICAXE tak to naprogramuje sám a nepotřebuje žádné dobré duše.
Ale s těmi tyristory to asi bude ještě jednodušší ...
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zirafka
#5 Příspěvek od Zirafka »
Existuje možnost postavit to i bez procesoru http://svetelektro.com/Forum/obvod-kdo-driv-t15625.html
Kdyby to stačilo jen pro dva lidi, tak třeba takto http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/krou ... onicka-hra
Existuje verze i pro tři lidi, ale nemohu ji teďka najít. Mám ji někde v papírovém počítači, ale nevím kde.
jasin
#6 Příspěvek od jasin »
V rychlosti jsem nahodil schema s tyristory:
(4.69 KiB) Staženo 114 x
Zirafka
#7 Příspěvek od Zirafka »
A opravdu to funguje? Mne připadá, že pokud se stisknou tlačítka zároveň, tak se rozsvítí více LED. A pokud se stisknou postupně, tak také.
Je ale pozdě a už mi to možná nemyslí.
Ve sprše jsem o tom ještě přemýšlela :D A fungovat to bude, po sepnutí jednoho z tyristorů bude na katodách napětí cca 9 V (napětí baterie mínus napětí LED + tyristoru) a na řídících elektrodách 6 V, proto po zapálení jednoho z nich další zapalovat nemohou, krom případu společného sepnutí kontaktů, to by asi zapálili oba dva. Ale možná jen jeden, ten rychlejší.
Protože po sepnutí jednoho tyristoru a stisknutí dalších tlačítek bude na příslušné řídící elektrodě záporné napětí, měly by tam býti ještě ochranné diody řídící elektrod. Většinou totiž snesou jen malé napětí.
jasin
#8 Příspěvek od jasin »
Zirafka píše:
Jak píšeš po sepnutí cca 9V na katodě a na děliči je 6V. Mínus 3V na G snesou docela všechny typy.
Plichta je celkem nereálná. Na mikrosekundy stisknout stejně by byla opravdu výhra v loterii. Stejně by se asi zapálil jen jeden.
mlhad
#9 Příspěvek od mlhad »
Tolik odpovědí jsem nečekal,díky moc.
to zapojení s tyristory v pondělí vyzkouším.
Zaujala mě možnost naprogamovat si svuj IO.
Je to moc náročné?
Co je k tomu potřeba?
Nedávno jsem se díval v gme na moduly arduino,líbila by se mi možnost naprogramovat si svůj čip jak chci.
Napište mi prosím jestli by to zvládl poloamatér:)
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#10 Příspěvek od elnovy »
nechapu co ted ve skolach uci je to jednoduchej ukol na Booleovu algebru a jeji aplikaci ....ale holt v dobe audurina a aiphonu uz to nikdo neumi ....jeden brouk se 3 mi obvody NAND by to mel umet ale asi jsem vedle jako jedle ....taky tri tlacitka izostatu by to zvladly
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
mlhad
#11 Příspěvek od mlhad »
elnovy píše:nechapu co ted ve skolach uci je to jednoduchej ukol na Booleovu algebru a jeji aplikaci ....ale holt v dobe audurina a aiphonu uz to nikdo neumi ....jeden brouk se 3 mi obvody NAND by to mel umet ale asi jsem vedle jako jedle ....taky tri tlacitka izostatu by to zvladly
Já už ze školy hodně dlouho pryč:)
Jediné co jsem si z příspěvku vzal,že to andurino by nemělo bý složité se naučit?
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Češtině se ve škole věnovalo určitě víc času než Booleově algebře, přesto si někteří jedinci už nepamatují, jak se začíná a končí věta a jak se oddělují věty v souvětích. :roll:
#13 Příspěvek od Hill »
Nejjednodušší zařízení, které to řeší v reálném čase a hardwarově, bude také nejspolehlivější, ale vyznavači různých PICů a Arduin a... a vůbec... to v životě nemůžou pochopit.
Nakonec budou stále složitějšími algoritmy flikovat časovou chybu čtení jednotlivých vstupů a pořád to nebude ono, ačkoli pouhé přečtení stavu na třech tyristorech těsně potom, co se na jejich katodách objeví napětí větší, než něco, tedy přečtení výsledku už jednou něčím přesně zapamatovaného, dá bez kdovíjakého programování pokaždé stoprocentní výsledek.
Jenže to chce chápat, jak ty tyristory fungují, a to se ve škole asi už neučí.
Tak místo těch LEDek vraž k tyristorům optočleny a jejich stav si čti třeba deseti procesory, pak už je jedno, co a v jakém pořadí přečtou. Výsledek bude vždy objektivní.
mlhad
#14 Příspěvek od mlhad »
jasin píše:V rychlosti jsem nahodil schema s tyristory:
Jen se ještě zeptám,jsou opravdu všechny 3 odpory 1kOhm?
Děkuji
elnovy
#15 Příspěvek od elnovy »
vlastne nejde o tu soutez ale jak to zapojit ...na to by se mela taky udelati soutez.....
Název:
contest for inventors:
Theme 1 how to write good Czech spelling
tema second how to connect the buttons to avoid losing prize won in the contest :arrow: :idea: :!: :D
