Nazdar, potřebuju poradit jak nahradit elektronkovej usměrňovač diodama, je to elektronka s přímožhavenou katodou a dvěma anodama. Já si myslim že tam hodim 2 diody od katody k anodam, ale v elektronkach se moc nevyznam tak se radši ptám. Dik za odpověď.
Obvykle ještě musíš do série s diodami dát odpor, nahrazující vnitřní odpor elky. Pokud je to v některém spešl zapojení, tak se někdy musí i nahradit i odpor žhavení.
Je to hodně stará nabiječka ale zem původu neznám. Schema nemám protože je to tam trochu chaotické a časem i trochu předělávaný jsou tam 2 tyhle elektronky, dává 6 12 a 24V a všechny rozsahy 8 nebo 16A volba se pro vádí překulíkovánik 16A jsou 2 8A paraelně.
od anod to jde k odporobýmu děliči z odporovýho drátu, anody připojený na konce děliče a střed vyvedený pryč, myslím že někam zpatky do trafa, ale jistý si tím nejsem. Ten dělič nemá moc velikej odpor.
