Náhrada elektronky
rico
Náhrada elektronky
#1 Příspěvek od rico »
Nazdar, potřebuju poradit jak nahradit elektronkovej usměrňovač diodama, je to elektronka s přímožhavenou katodou a dvěma anodama. Já si myslim že tam hodim 2 diody od katody k anodam, ale v elektronkach se moc nevyznam tak se radši ptám. Dik za odpověď.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Obvykle ještě musíš do série s diodami dát odpor, nahrazující vnitřní odpor elky. Pokud je to v některém spešl zapojení, tak se někdy musí i nahradit i odpor žhavení.
rico
#3 Příspěvek od rico »
Jakej přesně má smysl ten odpor v zapojení,je to stará nabiječka takže ten odpor by tam byl asi jen na obtíž.
souba
Předmět
#4 Příspěvek od souba »
Co je to za nabíječku?
Vypadá to na něco historického ze SSSR.
Jestli máš schema dalo by se poradit,jak ji přeladit.
rico
#5 Příspěvek od rico »
Je to hodně stará nabiječka ale zem původu neznám. Schema nemám protože je to tam trochu chaotické a časem i trochu předělávaný jsou tam 2 tyhle elektronky, dává 6 12 a 24V a všechny rozsahy 8 nebo 16A volba se pro vádí překulíkovánik 16A jsou 2 8A paraelně.
#6 Příspěvek od Crifodo »
připadá mi netravděpodobné, aby nějaká běžná lampa dávala takový proud. Nejsou to nějaké plynem plněné nebo rtuťové usměrňovačky?
meno
#7 Příspěvek od meno »
Presne tak nijaká elektrónka ti pri 12V nedá 16A !!!
Napíš čo je na tých "elektronkach" napísané ! Môžeš priadť aj foto !!!
:D :D :D
rico
#8 Příspěvek od rico »
těch 16A sou 2 8A větve paralelně, boužel elektronka z který bych to opsal u sebe nemam ale jestli vám to něco napový tak svítí fialově
souba
Předmět:
#9 Příspěvek od souba »
Od anod to jde kam?
rico
#10 Příspěvek od rico »
od anod to jde k odporobýmu děliči z odporovýho drátu, anody připojený na konce děliče a střed vyvedený pryč, myslím že někam zpatky do trafa, ale jistý si tím nejsem. Ten dělič nemá moc velikej odpor.
souba
Předmět:
#11 Příspěvek od souba »
Dal bych tam dvě diody 20 A.
Odpory jak u diod nebo žhavení nedávat.
Pokud je vše dále vpořádku mělo by to fungovat.
