Veža JVC R-E20L, zrejme vadný STK4141-II
dostal som vežu JVC R-E20L s originálnymi reproduktormi, s tým že nehrá len veľmi slabo "brumí-zurčí". (len pri pripojených slúchadlách)
po otvorení prístroja som hneď spozoroval prerušenú poistku 2,5A. Podozrenie hneď padlo na "šlusnutý" hybridný IO konc. stupňa STK4141-II.
Keďže sa mi zdali reproduktorové boxy veľmi ľahké tak som ich otvoril a zistil som že v oboch reproskrinkách nieje ani jeden reproduktor a prívodné vodiče neizolované "kriticky blízko" seba. takže na 95% došlo k zničeniu tvrdým skratom STK4141 po pripojení a zapnutí. prístroj nemá zrejme nijaké zvláštne ochrany pred tvrdým skratom.
otázka je: kúpiť a osadiť pôvodný STK4141-II (majú ho na sklade v avelmaku) alebo radšej osadiť STK4191V. Vraj v týchto zapojeniach idú tie STK4141 na hranici Vcc-Max. teda okolo tých 38-39V. Neviem ale či sú STK4141-II a 4191V zapojením zhodné čo sa týka aj výstupných pinov. (cenový rozdiel medzi oboma IO nieje priepastný). (podľa nejakého datašítu, je vraj séria od STK4101 až po 4191 zapojením rovnaká, líši sa to len hodnotou trvalého výstupného výkonu).
hybridný IO STK4141-II je podľa dostupných schém na internete konštruovaný pre pripojenie reproduktorov 8-16Ω. no originálne reproduktorové skrinky JVC S-E20 majú uvedené v technických parametroch výkon 25W a impedanciu 6Ω
Otázka 2. : Aké reproduktory by ste doporučili do týchto reproskriniek, reproskrinka má nejaký ešte zvláštny kryt hlbko-tónového reproduktoru (na ňom nápis "HONEYCOMB FLAT SQUARE DIAPHRAGM). chcel by som si totiž túto vežičku dať plne dokopy.
ďakujem za všetky rady a informácie.
pár foto:
Ozvučnica.JPG- (124.46 KiB) Staženo 104 x
reproduktor JVC S-E20.JPG- (44.14 KiB) Staženo 99 x
Power supply + STK4141-II.JPG- (139.92 KiB) Staženo 101 x
JVC R-E20L.JPG- (99.46 KiB) Staženo 112 x
JVC R-E20L + JVC S-E20.JPG- (147.48 KiB) Staženo 116 x
S těmi STK bude problém protože originály jsou velice špatně sehnatelné. Leda tak ze skladu nějaké firmy která je používala ve svých výrobcích jako náhradní díl. To co je v běžných obchodech jsou jen kopie kolísavé kvality, z větší části špatné. Přeju tedy hodně štěstí při shánění té lepší varianty.
Nespoléhej se na "nějaký datasheet" a "prý". Stáhni si konkrétní datasheety k těm uvažovaným IO a samostatně si to porovnej. Pak budeš mít jistotu.
http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g405205 ... xt=stk4141
Původní HIO odešel díky zkratu přívodů. HIO nemají protizkratovou ochranu.
čo tam bolo osadené a ako to žial neviem a ani predchodzí majiteľ. ten to dostal od nejakého známeho a jak to všetko zapojil tak zrejme práve vtedy odpálil koncák, na fotke je vidieť ako zostali v reproskrinke vo vnútri tie vodiče takže k tvrdému skratu zrejme určite došlo. skúsim ešte raz poriadne poobzerať priestor ozvučnice a kde a jak bol prichytený samotný reproduktor(y).
ano s tou pochybnou kvalitou tých hybridov STK som už sa na internete dočítal. ale zase nejako moc do toho vrážať nechcem, ak by mal IO stáť 30€ tak to môžem na to ..... (pozerať v polici
Takže Thales-ova domnienka sa potvrdila (zrejme) ten spodný kryt akože niesto pre basový reproduktor je neobsadený a ten kryt má podľa označenia na internete názov "Passiv radiator". v ozvučnici je osadený len jeden reproduktor s rozmermi:
priemer otvoru v ozvučnici : 11cm
rozteč úchytov pôvodného reproduktoru (uhlopriečkovo) : 13,5cm
údávaný výkon (trvalý) : 25W
impedancia: 6Ω (STK4141 je konštruovaný pre min. impedanciu 8Ω....)
našiel som reproduktor TVM ARX130-00/8 ten by tam zrejme sadol celkom dobre http://www.schotter.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=10264&category_id=41&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
tu je ešte zopár foto z veže + tá odkrytovaná reproskrinka
cassette deck B.JPG- (77.63 KiB) Staženo 94 x
DPS Tuneru.JPG- (145.02 KiB) Staženo 100 x
PSU + NF Source selector.JPG- (145.4 KiB) Staženo 85 x
mechaniky z vnútra.JPG- (177.72 KiB) Staženo 93 x
reproskrinka pod krytmi.JPG- (38.68 KiB) Staženo 107 x
ja som len vychádzal z údajov na štítku na zadnej stene reproskrinky, to aký v tom bol reproduktor netuším, to ako bývalé TVM určovalo možný trvalý výkon svojich reproduktorov tiež neviem, nikdy som sa o to moc nezaujímal. a či by veža vedela dodať trvalých 2x25W, to si nemyslím, skôr by bola reálna hodnota tak do 15W RMS. (možno) aj to už asi z väčším skreslením. aj keď neviem či by stroj tejto kategórie niekto hnal na "plný kotol" , to by tie reproskrinky skôr roztrhlo
tak zatiaľ aspoň približná fotka transformátoru
transformátor.JPG- (282.95 KiB) Staženo 96 x
To trafo jsem tam skoro přehlédl.
k veži patrí gramofón JVC L-E20B (na počudovanie má veža na zadnej stene jack výstup s označením "synchro" pre spojenie s gramofonom L-E20B) neviem síce načo bolo synchro prepojenie s gramofónom, väčšinou to bývalo len v spojení s CD playermi pre funkciu "CD synchro REC" u JVC toto zastupuje systém Compu Link. gramofón JVC k tejto veži mi bude dodaný, ešte ho má predchádzajúci majiteľ doma.
nepredpokladám že je u tohoto aparátu synchronizované nahrávanie na kazetu z gramofónu.
CD player k veži sa dokupoval cca podľa rozmerov napríklad JVC XL-E3. ten by pod vežu rozmerovo sadol.
podľa mňa by bola škoda pristroj vyhodiť keďže po odskúšaní inak všetke funkcie pracujú, teda tuner ladí, decky fungujú (prehrávajú nahráva (deck B) pretáčajú) takže inak je prístroj plne OK
tento prístroj nieje kategórie HiFi takže od neho nečakám žiadne zázraky, proste bude to hrať ako veža svojej kategórie. keby bol ten HIO konštruovaný na zaťaženie 4Ω a vyššie tak už dávno tam mám osadené v skrinkách dvojpásmové auto-reproduktory ktoré by na tento účel postačovali. holt auto-reproduktory s impedanciou 8Ω nemám a ani som také nevidel.
Thales: ďakujem za objasnenie skúšania reproduktorov v Tesle
