TV Sony KV-M16D, chassis BE-1, pojistka? N15 C
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Jen se chci ujistit, zda se jedná skutečně o pojistku. Předem všem děkuji za odpověď.
PS802 – kopie.PNG- (36.19 KiB) Staženo 125 x
Obraz000 (4).jpg- Foceno mobilem přez hodinářskou lupu
- (40.08 KiB) Staženo 97 x
- otakarv
Zaměřil jsem se na výstupní napětí z VN trafa, ta také souhlasila. Došel jsem na IC851-L78M12CV, na jeho výstupu jsem nenaměřil žádné napětí. Vypájel jsem jej a na "dráty" připojil jiný a zapnul TVP. VN naběhlo, na výstupu 12V-tového stabilizátora se objevilo požadované napětí, obrazovka začala jasit. Nedalo mi to a napájkoval jsem původní (při vypájkovaném jsem jej orientačně měřil diodovým testem a porovnával se zaručeně dobrým-parametry byly v toleranci) s ním se také TVP rozjela, tak asi jsem si nevšimnul studeného spoje, neboť v té telce jich je požehnaně.
Haproval zvuk, na pinech IC201-TDA1013A studenti. Po zkoušce vodorovná čára, na pinech IC501-µPC1488H to samé, sám student.
Při kontrole vertikálu jsem zjistil, že je tam stejná pojistka jako v napájení ŘKS, tak jsem jí pro zajímavost vypájel a změřil, má katalogem udávaný odpor 0,135Ω. Takže objednám a osadím co tam má správně být, myslím si že odešla díky těm studentům a nebo věkem?
Poprosil bych o přesunutí do sekce Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky, děkuji.
Přesunuto. Killroy
- otakarv
TVP jsem měl zaplou zhruba půl hodiny, obraz dobrý, zvuk také tak jsem TV vypnul a že jí zakrytuji. při zasouvání tišťáku jsem se prstem opřel o chladič s IC601-STR54041 a spálil jsem se, div že jsem něco nepoškodil jak jsem cuknul s rukou. Na tom chladiči nejde udržet ruku (a tak jsem se těšil, že už mám hotovo
Proměřil jsem všechny součástky kolem, jsou v toleranci podle schémy. Už tam někdo měnil C618-22µF/50V (dal tam 2ks po 10µF/100V), změřil jsem hodnotu, má 19,6µF a nevím zda i samotné STR-ko.
Může mě prosím někdo nasměrovat co způsobuje toto přehřívání? Předem všem velmi děkuji.
Potom by to taky mohl být nějaký čínský plagiát, vyrobený z rýže ... -
__________________________
Hlavně my mimoměstští, co musíme všechno kupovat na dobírku
Chtělo by to radši něco ze staršího vraku (ze SD) - mockrát jsem ho nepotřeboval (neměnil, nepoužil), tak se ráno mrknu v dílně, jestli tam nějaký náhodou nemám
