Zapojení stykače V25M
lantros7
#1 Příspěvek od lantros7 »
Mám stykač V25M 500V,a chtěl bych jej využít ke spínání kompresoru pomocí hlavic T6.
Nemáte někdo schéma zapojení?
Díky.
helios
#2 Příspěvek od helios »
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Ještě by jsi měl doplnit na jaké napětí je vinuta cívka stykače .
lantros7
#4 Příspěvek od lantros7 »
Cívka stykače je vinuta na 16-25V.
lantros7
#5 Příspěvek od lantros7 »
Samozřejmě chci použít hlavice T6 AT s trafem 220/24V 2VA co k tomu jsou dělaný.
Jedním tlačítkem sepnout,a druhým tlačítkem vypnout.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Takže ještě potřebuješ trafo 400/24V/min.50VA a potom ta dvě tlačítka . Měl by jsi odjistit obě fáze , které do trafa zapojíš . Trafa 2VA jsou jen pro kontrolky ! Tepelnou ochranu F1 můžeš po své úvaze vyřadit , či nahradit motorovým spouštěčem .
(34.63 KiB) Staženo 191 x
Naposledy upravil(a) BOBOBO dne 28 led 2013, 09:13, celkem upraveno 1 x.
lantros7
#7 Příspěvek od lantros7 »
Proč zrovna trafo 400V?
Pro ovládání stykače potřebuji trafo který mi dá 24V,a napájení pro něj si stačí vzít z jedné žíly.
Stykač který chci použít,má 2 přívody na cívku,2 spínací, 2 rozpínací kotvy,a 3 fázovou spínací kotvu.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
To je proto , aby jsi nezatěžoval střední vodič . Pokud máš lidově řečeno , pětivodičovou soustavu , tak můžeš použít trafo na 230V a potom dáš jeden fous trafa na modrý (N) a konstrukci s motorem na žlutozel (PE) . Výše uvedené platí pro čtyři vodiče .
lantros7
#9 Příspěvek od lantros7 »
Jo,mám tam 5 žilový,4×L a jeden ochrannej.
lantros7
#10 Příspěvek od lantros7 »
Zkusil sem nakreslit,jak bych si to asi představoval.
Obrázek
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Máš to dobře , jen by to chtělo sem tam nějaké jištění .
jova1
#12 Příspěvek od jova1 »
Správně by se měl ještě spodní vývod z trafa na sekundáru uzemnit, aby nedošlo v případě poškození izolace k samovolnému spuštění stroje + samozřejmě to jištění. Něco z norem:
http://www.4-construction.com/cz/clanek ... du-5-cast/
FERYACT
#13 Příspěvek od FERYACT »
Mám dojem že do nás vtloukali na školení že ovládání má být vždy ze sdruženého napětí ne fázového.
lantros7
#14 Příspěvek od lantros7 »
Náhodou sem se dostal k rozbitému stykači,který je shodný s tím co chci použít.
Zjistil sem,že je tam cívka na 220V,tak sem ji vymontoval a použil do stykače s cívkou 16-25V.
Takže trafo na spínání odpadá.
