Nabíječka
buddyns
Nabíječka
#1 Příspěvek od buddyns »
Zdravím, do rukou se mi dostala olověná baterie 12V 4.5Ah ale neměl jsem ji čím nabijet tak jsem si postavil podle tohoto schématu nabíječku. http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/Schemata/zdroj-sch.png
Po přivedení 18V∿ nabíječka davá 13,8V což stačí na nabíjení Pb akumulátoru
a když jsem zapojil testovací zátěž, žárovku 12V/5W tak R3 (1R5) nepustilo více jak 400mA což je taky dobře ale napětí které šlo do žárovky bylo pouze 10V místo 13.8V , nevíte kde by byla chyba ?
Děkuji
Naposledy upravil(a) buddyns dne 03 bře 2013, 09:41, celkem upraveno 2 x.
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Nikde. Stabilizátor omezil proud žárovkou tím, že snížil napětí na výstupu. Naštuduj si Ohmův zákon.
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Protože ta řárovka při 12V bere trochu více než 400mA, takže tranzistor už se otevírá a napětí se snižuje. Musíš dát menší odpor.
#4 Příspěvek od ok1hga »
ve vyhodnocení chování nabíječky!
a) nedá víc než 13,8V - to je v pořádku !
b) při vybité baterii (cca 11V) nepustí víc než 400 mA - to je taky v pořádku !
podle mě to funguje dobře, co by to mělo dělat jiného?
když se baterka nabíjí, proud se sám postupně snižuje.
nauč se vkládat obrázky !!!!
a ten tvůj smaž . . .
(13.45 KiB) Staženo 203 x
buddyns
#5 Příspěvek od buddyns »
Dobře, děkuji všem :)
Takže mám zmenšit odpor, nebo jak říká ok1hga nechat to tak a připojit baterku a nabíjet ?
#6 Příspěvek od ok1hga »
klidně nabíjej
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
LM 317 má podle provedení (pouzdro, výrobce,...) maximální proud 1 nebo 1,5A (provedení TO92 100mA), takže pokud je trafo i směrňovač na takový proud, dá se celá část obvodu s tranzistorem a odporem vynechat.
jinovak55
#8 Příspěvek od jinovak55 »
Nezapomeň dát na LM317 chladič určitě se bude hřát.
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Ako rátam, tak rátam, ten merací odpor dá len 150mA ( pre 400 mA by musel byť cca 1,8 Ω).
Pri tých 150 mA netreba chladenie, ak by sa to upravilo na 400 mA je chladič potrebný (lepší ako 8°K/W)
#10 Příspěvek od ok1hga »
procesor píše:Ako rátam, tak rátam, ten merací odpor dá len 150mA ( pre 400 mA by musel byť cca 1,8 Ω)
kdybys pořádně četl hned první příspěvek, věděl bys . . .
buddyns píše:a když jsem zapojil testovací zátěž, žárovku 12V/5W tak R3 (1R5) nepustilo více jak 400mA což je taky dobře ale napětí které šlo do žárovky bylo pouze 10V místo 13.8V
buddyns
#11 Příspěvek od buddyns »
Trafo je použito 18V/1.6A
Jistě že tam mám chladič , kdysi chladil procesor teď chladí LMko :D
Grafiaus
#12 Příspěvek od Grafiaus »
som sa zacal rozpisovat ako to pracuje , najpr zdroj prudu a potom klasicky stabilizator .. takto tu bude jednoduchsie
(277.99 KiB) Staženo 226 x
buddyns
#13 Příspěvek od buddyns »
Zdá se mi že obr.3 je hodně podobný jako jsem našel já, ne?
