Nabíječka
Nabíječka
Po přivedení 18V∿ nabíječka davá 13,8V což stačí na nabíjení Pb akumulátoru
a když jsem zapojil testovací zátěž, žárovku 12V/5W tak R3 (1R5) nepustilo více jak 400mA což je taky dobře ale napětí které šlo do žárovky bylo pouze 10V místo 13.8V , nevíte kde by byla chyba ?
Děkuji
a) nedá víc než 13,8V - to je v pořádku !
b) při vybité baterii (cca 11V) nepustí víc než 400 mA - to je taky v pořádku !
podle mě to funguje dobře, co by to mělo dělat jiného?
když se baterka nabíjí, proud se sám postupně snižuje.
nauč se vkládat obrázky !!!!
a ten tvůj smaž . . .
zdroj-sch.png- (13.45 KiB) Staženo 203 x
- monterjirka
procesor píše:Ako rátam, tak rátam, ten merací odpor dá len 150mA ( pre 400 mA by musel byť cca 1,8 Ω)
kdybys pořádně četl hned první příspěvek, věděl bys . . .
buddyns píše:a když jsem zapojil testovací zátěž, žárovku 12V/5W tak R3 (1R5) nepustilo více jak 400mA což je taky dobře ale napětí které šlo do žárovky bylo pouze 10V místo 13.8V
