hlavní jistič versus venkovní pojistky
Vše co se týká silnoproudu.
Uranin
#1 Příspěvek od Uranin »
Zdravím,mám takoví maličký problémek.Když svářím a přilepí se mě elektroda,(antistick nestačí stáhnout proud),vypadne mě pojistka v takzvané Fejfarce.Svářečku mám zapojenou na motorový jistič 20C.Nevypadne ani ten motorovej,poněm je hlavní 25A a pak je fejfarka 25pojistka.Pojistka rupne.Kde může být chyba?Neměly by být v té venkovní skřínce náhodou 35Apojistky?Dík za radu
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Pojistka před elektroměrem by měla být o 1 - 2 stupně silnější, než je hodnota hlavního jističe, takže před hlavním jističem 25A pojistka 35 nebo 50A.
Vy si tu pojistku sám měníte? Správně by na to měla přijet "poruchová služba" dodavatele.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kolik ještě míníš založit vláken kvůli jedné svářečce ?
Uranin
#4 Příspěvek od Uranin »
Měním si je sám,nikde sem do tetka neslyšel,že bych měl volat elektrikáře
Uranin
#5 Příspěvek od Uranin »
netušil sem,že to může byt pod jedním.Tak sorry!!!
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Uranin píše:Měním si je sám,nikde sem do tetka neslyšel,že bych měl volat elektrikáře
Celý přívod včetně elektroměrového rozváděče má být pod plombou.
Při jejím poškození (neoprávněném sejmutí) může hrozit podezření z pokusu o zásah do neměřené části, ovlivnění měření,...
Doporučuji na webu dodavatele energie najít Připojovací podmínky a prostudovat
SDZ
#7 Příspěvek od SDZ »
Ono to bude asi jak kde.Mám na baráku co pamatuju pojistky nezaplombovaný.V dávnejch dobách když jsem ještě hodně svařoval,tak se časem pojistka přepálila -jiná nebyla,tak se dal drátek.Jednou byl dokonce nějakej problém(s PEN) na přívodním kabelu (mám přípojku vzduchem),přileli na to od e-onu závadu opravily,pojistky co v nich byly drátky vyměnily a hotovo -nikdy se nic neplombovalo.Elektroměrovej rozvaděč pochopitelně zaplombovanej je,ale pamatuju že v minulosti několik roků taky nebyl.Nikdo nic neřešil.
Otkundes
#8 Příspěvek od Otkundes »
Vzhledem k zajištění selektivity jištění, odlišné vypínací charakteristice výkonových pojistek a instalačních jističů, by hlavní domovní pojistky, osazené před hlavním jističem odběrného místa, měly mít vyšší jmenovitou hodnotu, než má hlavní jistič u elektroměru. Obvykle o dva i více stupňů. Jenže, toto nelze paušalizovat. Záleží na stavu a provedení elektrické přípojky a hlavního domovního rozvodu (k elektroměru). Faktem je, že tyto pojistky jsou osazeny před obchodním měřením, jsou obvykle trvale pod napětím a proto by s nimi neměl odběratel manipulovat, i když pojistková skříňka nebývá plombována. Proto bych při příštím výpadku doporučil pozvat pracovníky distributora elektřiny (E-On), aby pojistky vyměnili a osadili správnou (přiměřenou) hodnotu, i s ohledem ke jmenovité hodnotě hlavního jističe.
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Když u nás rekonstruovali síť, dali mi pojistky, ať si je vyměním:-)
jura
#10 Příspěvek od jura »
Dobrý den.
Novodobé přípoj.skříně jsou vybavené zámkem pro jehož otevření je potřeba speciální klička a proto není potřeba blomby.Ani na těch dříve vyráběných jsem blombu neviděl a pro zajištění byl šroubek M6.
Dříve byly fejfarky na jmenovitý proud 25A, dnes mají jmenovitý proud 63A.Takže záleží jakou přípojkovou skříň na baráku máte.Podle toho bych volil další postup.
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Otkundes píše:...aby osadili přiměřenou hodnotu, i s ohledem ke jmenovité hodnotě hlavního jističe.
A především s ohledem na průřez jištěného vedení.
Otkundes
#12 Příspěvek od Otkundes »
Pro Achab:
No samozřejmě! Proto jsem v textu svého předchozího příspěvu též napsal větu: "Záleží na stavu a provedení elektrické přípojky a hlavního domovního rozvodu (k elektroměru)".
Technikům snad nemusím zdůrazňovat podrobnosti, dělat tak z nich nemoudré tvory a dokazovat si tím, jaký jsem odborník?
monterjirka
#13 Příspěvek od monterjirka »
Achab píše:
Tohle je právě případ, kdy se předpokládá, že při zkratu ty pojistky vypadnou a při přetížení vypadne "jistič na konci", takže se to dá posuzovat jinak a nezkoumá se, jestli ten kousek kabelu má dostatečný průřez ve vztahu k pojistkám.
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Já jsem v podobném případě u E-ONu dosáhl výměny staré HDS 25A za 63A zcela zdarma. Měli ovšem výhrady k nedostatečnému průřezu hlavního domovního vedení vzhledem ke zvýšené proudové hodnotě pojistek, vedení jsem musel napřed vlastním nákladem vyměnit. Proto jsem ten průřez připoměl - pokud není podobný problém, tak se dá celá záležitost přehrát na dodavatele.
