LCD monitor Iiyama Prolite P1905S,rozkmitanie NF zosilnovaca
Poradna určená pro amatéry
smajly
#1 Příspěvek od smajly »
Dobry den,
dnes sa mi dostal do ruk tento monitor. Zavada sa prejavuje tak, ze pri niektorych rozliseniach sa rozkmita NF zosilnovac a z reproduktorov je pocut piskanie.
Napr. ked zapnem notebook ako zdroj video signalu a som v BIOSe (nizsie rozlisenie), piskanie pocut. Je dost silne a ide z reproduktorov.
Ale ked nabehne windows, piskanie prestane.
Nasiel som aj servisny manual pre podobny typ monitora, kde cast s NF zosilnovacom je totozna. Prikladam v prilohe.
Viete mi poradit na co sa zamerat? Podla schemy ked nie je zasunuty jack na vstupe zosilnovaca, vsup je spojeny s GND. Rozkmitanie teda ma povod niekde inde.
Cely servisny manual sa mi sem nepodarilo prihodit, lebo ma 1,5 MB. Prikladam len schemu audio zosilnovaca.
Viete poradit na co sa zamerat?
Dakujem za rady.
JT178BP1GS4-PLE1700S(5ms) Service Manual_audio.pdf
(78.42 KiB) Staženo 137 x
#2 Příspěvek od p32 »
C601, C606, C607 ?
smajly
#3 Příspěvek od smajly »
C601, C606, C607 su v poriadku. Jedine C605 malo mierne zvysene ESR, tak som tam osadil 330uF kondenzator.
Skusil som napajat nf zosilnovac z externeho zdroja, nepomohlo.
Vyvody MUTE a STBY som priamo prepojil na GND, nepomohlo.
Zostava este preverit, ci rozkmitanie nesposobuje ovladanie pinu 6 - VOLUME. Napatie na nom som nameral 1,2V. Osciloskop nemam aby som preveril rozkmitanie. Skusim este odpojit ovladanie z hlavnej dosky a dat tam trimer na ovladanie hlasitosti....
Ak nepomoze, vidim to uz len na samotny IO. DIP20 verziu som nenasiel v nasich elektroobchodoch. Viete poradit nahradu?
#4 Příspěvek od p32 »
A na ty C601 a C602 ses díval ? Nějaká náhrada je v AME, ale asi to nebude ono.
smajly
#5 Příspěvek od smajly »
uplne vsetky kondenzatory z audio casti vybrane a premerane. Vsetky su dobre - ako kapacitou, tak ESR.
Skusil som napajanie z ineho zdroja, ovladanie mute a standby spojil priamo na zem, ovladanie hlasitosti som riesil pridanim trimra. Nic nepomohlo.
Vymenil som samotny IO, ale zohnal som len TDA7496 (ma ine puzdro). Vyvody som pripojil na kablikoch, no aj tak nepomohlo. C605 bol tiez zameneny za kondenzator vyssej kapacity.
Co do certa to moze sposobovat, to netusim. Vyssie uvedene som skusal s podozrenim rusenia prichadzajuceho z hlavnej dosky. Na nej som nasiel dalsi kondenzator so zvysenym ESR, no ani vymena kondenzatora nepomohla.
Prikladam upravenu schemu ktora znazornuje testovanie...
Je divne, ze rozkmitanie zosilnovaca nastane ked zmenim rozlisenie z 1024x768 na 800x600. Ked ho dam naspat na 1024x768, zosilnovac funguje bez problemov. Ale napriklad ked je aj rozlisenie 1024x768 a vypnem a zapnem monitor, zosilnovac kmita uz aj na tomto rozliseni. Co by mohlo ovplyvnovat chod zosilnovaca pri zmene rozlisenia obrazovky? To je mi zahadou.
Ked sa zosilnovac rozkmita, tak na vystupe je zvuk skresleny.
Nakoniec som to vzdal a odpojil som reproduktory - takto sa monitor da este vyuzit bez reprakov....
No stale mi vrta hlavou co za kurvitko sposobuje tento problem...
(175.56 KiB) Staženo 154 x
nobis
#6 Příspěvek od nobis »
Nerozumím tomu, proč nepoužíváš rozlišení výrobce tj. 1280 krát 1024.
Tam to dělá také?
smajly
#7 Příspěvek od smajly »
nejedna sa o rozlisenie, ale o chybu zosilnovaca. uprava rozlisenia len pomaha navodit chybu. a taketo rozlisenie som pouzil lebo mam stary notebook na ktorom nemozem nastavit nativne rozlisenie LCD monitora, ale len predvolene hodnoty.
a navyse ked je aj na rozliseni, na ktorom to nepiska, ked vypnem a zapnem monitor, uz to piska aj na to m rozliseni....
#8 Příspěvek od rnbw »
Skusal si uzemnit vstupy zosilnovaca?
smajly
#9 Příspěvek od smajly »
Ano, vstupy som uzemnil, nepomohlo.
Doplnil som koncenzatory C616, C617 - lebo na DPS neboli osadene, bez vysledku.
Na pin 15,16 /napajanie/ som pridal 100n kondenzator, nepomohlo...
