N-MOSFET 2SK2545, neotvorí sa
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Kupil som pred tyzdnom tento tranz. ale sa neotvoril oboma smermi.Ked ho otvorim podla prilozeneho obrazku ,tak sa v smere D - a S + slabo neotvori.
Tento tyzden som kupil aj druhy tr.u toho isteho predajcu ,a tak isto sa slabo neotvori.Druhe spinacie tr.co mam doma IRFIBC...sa otvoria oboma smermi.Tieto tranzistory su zle,nemozem ich dat do TV ze? Skusal som ich aj podla dalsich dvoch testerov ,a podla jedneho bol OK,podla druheho ledky po asi 5 sek zhasli,ale ked som skusal IRFIBC...tak vtedy ledky nezhasli,svietili stale.Co hovorite?Vdaka ,Čáv.
(59.6 KiB) Staženo 124 x
Mysteri
#2 Příspěvek od Mysteri »
Keby všetky tranzistory mali mať rovnaké pracovné parametre, tak by sa asi vyrabal iba jeden typ.... :wink:
Nie je Mosfet ako Mosfet. Každý má iné podmienky nutné pre svoju prácu a to je dané v datasheetoch jednotlivých typov. Tester má iba určité možnosti simulácie, ale neviem, aký tester máš na mysli. Ak bežné ,,diodové" meranie na bežnom multíku, tak potom toto vôbec nerieš... A ak Mosfet budeš merať aj ,,obojsmerne" voči G, tak zistíš, že bude odrazu vodivý až-až... To však neznamená, že je zlý, iba treba vyskratovať na moment nožičky a bude opäť O.K pri ďalšom meraní...
Ak bez osadeného trandu na mieste G nameráš scopom aspoň jeden impulz, prípadne si si istý, že nič iné nie je zlé, tak ho tam osaď a uvidíš.
P.S. Ešte raz som si prečítal Tvoj príspevok /a pozrel obrázok/ a tak teraz neviem :roll: ALE! Diodovým testerom meraný Mosfet je DOBRÝ iba ten, ktorý je medzi D a S vodivý IBA JEDNÝM smerom!
Naposledy upravil(a) Mysteri dne 09 bře 2013, 00:41, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od ok1hga »
to tiktak1953: v jiném vláknu byla po tobě sháňka . . .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... no+lepaute
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Co sa tyka toho stroja na hodiny je to vibrograf,ako aj dalsich veci ,dam sem forum velkych zberatelov hodiniek PRIM,vsetkeho ohladom hodin.Urcite mu tie veci odkupia.Su to podla mna dobre veci pre nich.O vibrograf sa asi pobiju!Nahovorili aj mna ,aby som im prispieval odbornymi radami.Je to s nimi tazke,su velmi mudri,pritom o hodinach vedia malo.Ja mam velmi dobry aj na qzartzove hod.ani uz hod.zo zdr.dovodov neopravujem.Tu je to forum,tam nech sa zaregistruje a ponukne:
http://forum.chronomag.cz/
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 09 bře 2013, 09:32, celkem upraveno 2 x.
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
Mysteri,je podla teba na obrazku nieco zle.Napis kludne lebo neviem,kludne si to vydiskutujme.Napisal si :A ak Mosfet budeš merať aj ,,obojsmerne" voči G, tak zistíš, že bude odrazu vodivý až-až... To však neznamená, že je zlý,
Lenze ak sa nemylim,tak je otvoreny obojsmerne iba medzi D a S.
Za dalsie ,nemeral som mosfety diodovym testerom,ale ako uz mnoho inych 3V batekov s ledkov ,ktora mi signalizuje miesto ohmetra neprerusene obvody.Potom som ich meral dalsim testerom ,kde ako som pisal ,len pri tychto tie signalizacne ledky po asi pat sek.zhasli.Mozem ho pripadne sem dat.Ak mas cas a chut, kludne mozeme este si to prebrat.Ak sa nieco mylim,nie som profik,tak to zoberiem!Cav
------------------------Nasiel som ten tester kde tie ledky po par sek.zhali , a pri druhych fetoch nie.Aj som tie fety zatvoril spojenim D s S a potom skusil otvorit oboma smermi ale nic.
Tu je: http://svetelektro.com/clanky/tester-tr ... v-220.html
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Na orientační vyzkoušení MOSFETů stačí diodovej test na multimetru. V jednom směru ukáže úbytek na vnitřní diodě, ve druhým je uzavřen (mezi D-S). Před zkouškou je vhodný vybít G spojením s S, stačí prstem. Otevřít lze zase dotykem prstu na G a D. Lepší je, když má multimetr diodovej test na větší napětí (můj má až 4 V), to se pak otevře tranzistor jistěji. U tohoto testu opravdu stačí nabít G jen dotykem, nemusí se tam prst držet stále.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
4V na G-S je pre ten tranzistor na hrane.
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
Povedzte mi,ked ostatne mosfety otvorim ako som popisoval ,a tieto K2545 ani jednym sposobom ,mozu byt tedy dobre?Tym suciastkam velmi neverim.Nebudem ich davat do TV ,a potom vyberat.Cav
bardot13
#9 Příspěvek od bardot13 »
Přikláním se k názoru, tak jako píše Mysteri. Dle diodového testu bude K2545 zřejmě v pořádku.Pokud máš pro tranzistor dobré buzení, tak ho zapoj a vyzkoušej.Pokud odejde,výměna ti bude trvat 3 minuty.
Stejně ho jinak ve tvých domácích podmínkách nevyzkoušíš.
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
Vdaka vsetkym,vyskusam to.
Urobil som v popise obrazku neaku chybu?Podla mna je to dobre,nieje to z nikadial opisane,ale napisal som to podla toho ,co som si o mosfetoch precital.Cav
#11 Příspěvek od rnbw »
Otvaranie FETu multimetrom funguje hlavne pri logic-level FEToch. Pri ostatnych fungovat nemusi. Takze skontrolujem len, ci ma G od ostatnych pinov nekonecno a ci medzi D a S je jednym smerom dioda a druhym nekonecno.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
No tak si trochu prohrábnu vlasy a otevřu ho dotykem takto :lol:
Výkonový MOSFETy vydrží dost hrubý zacházení, co se týká proražení hradla, alespoň se mi teda zatím nepovedl žádnej takto odpálit.
Ale je to na vlastní nebezpečí. 8-)
#13 Příspěvek od rnbw »
Inak este som nevidel tak zniceny FET, ze by sa neotvaral. Vzdy bol bud prerazeny kompletne alebo mal aspon nejaky zvod. Parkrat som videl zvysene Rds(on), to sa len multimetrom zistit neda.
tiktak1953
#14 Příspěvek od tiktak1953 »
Tieto dva nove K2545 sa otvoria len smerom S"-" a D"+" to je to!Ved som mosfetov premeral uz mnoho.Vzdy som dokazal urcit ci su dobre alebo zle,lenze tieto fakt neviem ci su dobre!
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
Máš přehozený plus a mínus.
Zpět na „Součástky“
