Magnetofonové kazety a volba Fe/CR
Zirafka
#1 Příspěvek od Zirafka »
Zdravím při sobotě :-)
Pokud je na audiokazetě napsáno "IEC Type I / Normal" má být magnetofon přepnutý na "Fe" nebo "Cr"? Nebo je to při přehrávání jedno a rozdíl je při nahrávání? Staré kazety jsou nahrané na různých strojích a nikdo neví jak. Můj starý Philips neměl žádný přepínač a mazání magnetem, ostatní stroje ani neznám.
Když je kazeta nahraná systémem Dolby, tak to má na sobě napsané, ale toto tam nenacházím. A originální kazety používají jaký pásek? Krom názvu, označení "Dolby" a řečí o autorských právech není na kazetě nic.
#2 Příspěvek od p32 »
Myslím si, že je to jedno. Pro jednotlivé typy pásků jsou v magneťáku, co na to má, tak takové páčky, co dolehnou na tu kazetu a v případě možnosti se stlačí a "něco" přepnou. Takhle by to pro laika mělo stačit a odborník to umí a neřeší to. :wink:
Zirafka
#3 Příspěvek od Zirafka »
Jenže můj magnetofon takové páčky na přepínání "něčeho" nemá, ale má na předním panelu přepínač na ruční volbu.
Magnetofon co ohmatává kazetu i jinde než na tom zobáčku podle kterého pozná jestli na ní může nebo nemůže nahrávat jsem ale ještě neviděla. Což nic neznamená, a moc by mne zajímaly další podrobnosti.
Otkundes
#4 Příspěvek od Otkundes »
Zjednodušeně: rozdíl mezi kazetami s pásky Fe a Cr, byl jen v magnetických vlastnostech aktivní vrstvy pásku. Přitom bylo uváděno, že kazety s páskem Cr, měly mít větší kmitočtový rozsah, rozšířený směrem k vyšším kmitočtům. Každý magnetofon byl však z výroby nastaven na konkrétní typ pásku, který byl též doporučován v návodu k použití magnetofonu. V případě možnosti použití obou typů, pak u magnetofonu býval přepínač Fe/Cr (ferro/chrom), který v magnetofonu přepínal např. nastavení velikosti předmagnetizace, korekcí, mazání, atd...
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
IEC I/ TYPE I Normal position = Fe
IEC II/TYPE II High position = Cr
Viac na http://cs.wikipedia.org/wiki/Audiokazeta
alebo http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_Cassette , hladaj Cassette types.
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Jen doplním to, co napsal PotPalo
Cr pásky potřebovaly pro využití "lepších vlastností" jinak nastavenou předmagnetizac a používaly trochu jiné vybuzení a jinou korekci.
Při přehrávání je to většinou jedno, vyjímečně některé přístroje měly přepnutí podle provedení kazety nebu "ruční přepnutí" na Cr a pásky, kde to mírně změnilo korekční charakteristiku v oblasti výšek.
Dolby:
V době vzniku byl systém Dolby A, ten byl tak složitý, že se používal pouze u špičkových studiových a profesionálních zařízení
Proto vznikl zjednodušený systém Dolby B, který potřeboval jakési "zařízení" pro přehrávací cestu.
Takže vznikl systém Dolby NR (No Reduction), který nepotřeboval u přehrávacího zařízení složitý obvod, ale pouze se mírně upravila frekvenční charakteristika (přiměřeně se stáhly výšky a s nimi u šum, kvůli kterému celý systém Dolby vznikl)
Zirafka
#7 Příspěvek od Zirafka »
Díky všem, nahrávat na kazety už asi nebudu, i když jsem nějaké prázdné ještě našla :-) Co to tedy vyvádí uvnitř přístroje není úplně důležité. Důležitá je ta informace o tom, že skoro všechno je typu "Fe" a jen minimum je "Cr" takže jsem tak hledala mezi kazetami a vlastně jsem zatím žádnou "Cr" nenašla, ale je jich tu dost, tak třeba nějakou objevím.
Magnetofon má Dolby zabudované a když je kazeta nahraná tímto systémem, tak jej zapnu, je to trochu poznat, ale magneťák hraje super i bez toho, proti těm různých šlehačům co jsem měla do tohoto se to nedá srovnávat a to by potřeboval ještě trochu seřídit :-)
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Tak nějak jsem žil v představě, že NR znamená noise reduction a že Dolby B a C mají při přehrávání přece jen trochu složitý obvod, který nahrávku upraví ne relativně stejný průběh. A co HX-PRO? A DNL-DNR neupravuje nahrávku..
#9 Příspěvek od konosuke »
Audio kazety jsou tří typů: normal (Fe₂O₃) typ I 120µs, chromdioxid (zkráceně chrom, CrO₂) typ II 70µs a metal typ IV. Třída III ferrochrom zanikla a delší dobu nepoužívá se. Pokud magnetofon (deck) má auto tape select někdy v dobách pravěkých se přelepovaly identifikační otvory na kazetě izolepou a chromka se chovala jak normal při zdůraznění vysokých kmitočtu. Ale jenom v provozu PLAY ! Při záznamu (REC) vždy jen ve správném režimu podle typu pásku, jde o volbu vf předmagnetizace (BIAS) a korekci signálu. Dolbované nahrávky hrají jakž - takž i bez Dolby systému při mírně stažené tónové cloně (treble) když zvuk moc syčí. Na svou dobu (80. léta) špičkový aparát AIWA AF-F990 si sám skalibroval kazetu a nastavil zcela automaticky optimální podmínky záznamu podle vlastností materiálu pásku.
Naposledy upravil(a) konosuke dne 09 bře 2013, 20:42, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od ok1hga »
a co máš teď za "šlehač" ???
a kazetu poznáš podle "zářezů na pažbě" . . .
na ukázku . . .
(156.01 KiB) Staženo 139 x
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Škoda že mám jen AD-F410:-)
Zirafka
#12 Příspěvek od Zirafka »
Díky všem za informace. Sice to s přepnutím na "Cr" hraje asi lépe, ale budu to honit na "Fe" aby to bylo správně :-) Podívám se na kazety, co tu ještě najdu, třeba tam nějaké vzácnější budou. U těch originálek o tom ale začínám dosti pochybovat.
Mám teďka Teslu SM261, není to žádná extra třída, ale také to není žádný šlehač či ořezávátko.
#13 Příspěvek od Hill »
Upřesním to, protože tu vidím několik omylů:
rozdíl mezi pásky Fe a Cr je především v tom, jaký kmitočtový průběh má výsledný zkratový magnetický tok na pásku. Zatím, co u obou typů pásku je dolní časová konstanta zlomu charakteristiky stejná (3180us), má pásek Ferro horní časovou konstantu zlomu 120us, ale pásek Cr ji má až na 70us. Tedy výšky (a s nimi šum pásku) se při snímání potlačí více, asi o 4dB.
Při záznamu je pro Cr třeba asi o 6,5dB vyšší mazací i předmagnetizační proud (tedy pokud se jedná skutečně o chromdioxidovou vrstvu), záznamový proud bývá ale jen o 2dB vyšší, což společně s dalšími mínusy chromek poněkud stírá výhody tohoto typu pásku.
A k těm systémům redukce šumu:
někteří výrobci magnetofonů označovali systém Dolby B jako Dolby NR (Noise Reduction). Jestli to bylo z nějakých licenčních důvodů, či co, to ať vysvětlí někdo jiný. Je to ale totéž, takže se lze setkat i s označením B-NR.
Bez ohledu na to, co bylo napsáno za tím "Dolby" na panelu, je uvnitř obvod řady NE515, 545, 645, HA12045, NJM2063, NJM2065, CXA25xx nebo je obvod Dolby řešený v katalogovém zapojení s tranzistory... v každém případě obvod musí být ve funkci jak při záznamu, tak při snímání.
Tedy až na výjimky, kdy magnetofon jako přehrávač dovoluje přehrávat "dolbyovanou" kazetu, protože se tak prodávaly už nahrané, ale sám ji vytvořit neumí.
Jen při snímání pracují systémy Philips DNL nebo jeho obdoba z RVHP (osazovaná hlavně v Polsku a Maďarsku) DNR, ty skutečně pracují jen při snímání.
Ostatně téměř přesně to napsal Takjan.
#14 Příspěvek od konosuke »
Tesla SM261 je dodnes slušný dvoumotorový stroj, dolby NR. Komerčně prodávané nahrané audio kazety byly bez vyjímky na nosičích normal (typ I) Fe, dolby NR je plně kompatibilní s dolby B, jde o obchodní označení. JVC používal redukci šumu ANRS a polská Unitra zas CNRS kterýž systém se celkem snášel s dolby B (NR).
jura80
#15 Příspěvek od jura80 »
Ony ty Cr kazety mají taky mnohem větší vybuditelnost na vysokých kmitočtech (Fe ale zase na nízkých a středních)... Tím se taky může zlepšit S/N u Cr... Ale ta cena Cr bývala (vzhledem ke kdovíjakým "výhodám") nepřijatelná... Zlatý cívkový stroje, jo, jo...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
