Impulzny zdroj - podstata - prečo moze byt trafo mensie?
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Ovšem v reálném světě je problém v tom, že je nutné držet "klidový" = jalový proud pod určitou mez (aby se jádro nepřesytilo).
Když vycházím z toho, že dI/dt=U/L, tak mi vyjde, že se to dá udělat buď velkou indukčností (a tím i velkým trafem s mnoha závity) při malé (=síťové) frekvenci. Druhá možnost je nechat malou indukčnost (a malé trafo), ale použit vyšší frekvenci.
Nic víc v tom není.
To musí být ale trafo pro 50Hz. orig trafo na 120V/60Hz když zapojíš na 120V/50Hz tak se upeče.Jenda_KL píše:ZVUK2000 píše:přepínání EU/USA
Teoreticky asi jo. ALE....Tak proč potom dodnes funguje elektronika lidem ci si ji přivezli v 90 letech z USA a napájíji z převodního trafa které si nechali namotat v ČR?
heldybeldy píše:... prenasany vykon rastie linearne s frekfenciou...
Říkám si, překlepl se - ty to ale asi myslíš vážně:
heldybeldy [size=59]v út březen 12, 2013 9:05 pm [/size] píše:... ktore boli povodne konstruovane pre nizke frekfencie, priamo pomocou PWM?
__________________________
- heldybeldy
kokun píše:heldybeldy píše:... prenasany vykon rastie linearne s frekfenciou...
Říkám si, překlepl se - ty to ale asi myslíš vážně:heldybeldy [size=59]v út březen 12, 2013 9:05 pm [/size] píše:... ktore boli povodne konstruovane pre nizke frekfencie, priamo pomocou PWM?
dik za upozornenie, clovek sa uci cely zivot...
- heldybeldy
Crifodo píše:heldybeldy píše:ekonomika USA je vo vyhode oproti europskej o 20% a to len tym, ze maju v sieti 60Hz. Pre vyrobu trafa rovnakeho vykonu spotrebuju o 20% menej zeleza ale aj medi...
to říkali v nějakém zábavném programu na Silvestra?
Zda sa ti to srandovne? Mne nie. Nie su v tom len trafa, ale aj tocive stroje pouzivane jak v domacnosti tak aj v priemysle...
Co myslis, preco sa v leteckej technike pouziva frekvencia 400Hz?[/b]
Ekonomika závisí na miliónu parametrů a tvrdit že má 20 % náskok pro 20% úsporu magnetických jader je stejná pravda jako kdybys řekl, že budeš mít o 20 % menší důchod, protože jsi měl v deváté třídě o 20% víc absencí než kamarád.
400 Hz palubní síť, dneska je to už někde mimo... a tenkrát to nebyla věc ekonomiky ale hmotnostní limity přístrojů. Ekonomiku bych z toho vynechal.
Ale tohle, takto samo o sobě řečeno není pravda. Pokud například vezmu normální síťové trafo a zapojím ho na 400 Hz, tak se výkon trafa nijak nezvětší. Pokud to vysvětluji někomu, kdo tomu nerozumí, a žádá o vysvětlení, tak je třeba říci, že vyšší frekvence přinese do konstrukce trafa takové změny (zejména menší počet závitů), že může přenášet větší výkon při stejných rozměrech. Zbytek už byl ve vláknu vysvětlen.heldybeldy píše:...ze prenasany vykon rastie linearne s frekfenciou...
- heldybeldy
mtajovsky píše:Ale tohle, takto samo o sobě řečeno není pravda. Pokud například vezmu normální síťové trafo a zapojím ho na 400 Hz, tak se výkon trafa nijak nezvětší. Pokud to vysvětluji někomu, kdo tomu nerozumí, a žádá o vysvětlení, tak je třeba říci, že vyšší frekvence přinese do konstrukce trafa takové změny (zejména menší počet závitů), že může přenášet větší výkon při stejných rozměrech. Zbytek už byl ve vláknu vysvětlen.heldybeldy píše:...ze prenasany vykon rastie linearne s frekfenciou...
ak neuvazujeme straty, tak pri400Hz mozes prenasa t8x vyssie napatie pri rovnakom prude. z toho potom aj max vykon pojde hore 8x...
- heldybeldy
