Repro 2.1 Philips, model SPA5300, koncový IO
neznalec píše:bohužel to nerobí nic...už od toho že nesvítí kontrolka na nastavení hlasitosti.reproduktory jsou ok
Zrovna jsem řešil závadu této soustavy (Phillips SPA5300/10), která se vyskytla u poloviny produkce a kterou výrobce decentně nazval "resistor issue". Projevilo se to tak, že začala kolísat hlasitost a sučasně jas ledky až to umlklo a uhaslo úplně. Zjistil jsem, že ten problémový resistor (SMD) je na pozici R40. Vede přímo z plusu elytu za usměrňovačem na vstup stabilizátoru 7809. Označení má 100, tedy 10R, ale počítám, že tam chtěli dát 100R, jen to popletli. Takhle vznikají při zapnutí proudové rázy, které odpor postupně odpravily.
Na plusu elytu usměrňovače by mělo být cca 25V (proti chladiči), na vstupu do 7809 o necelé dva Volty méně a na výstupu 7809 samozřejmě 9V.
Ale pokud se vypekl koncový IO možná jen odešla pojistka na sekundáru. Pak tam nebude ani těch 25V. Pojistka je na plošňáku.
Děkuji za pomoc
ohledne standby, datasheet rika ze privedenim CMOS urovne pres RC filtr(3.5V-5V jestli se nepletu) se zesilovac vypne. RC filtr bych vic nez doporucil
neni jasne kam jsi pripojil ovladac hlasitosti, ani jak s tim souvisi kontrolka zapnuteho napajeni.
Myslim, ze bys mel v prve rade rozchodit puvodni zapojeni nez se pustis do nejakyho experimentovani
Jinak dá se to i bez nepájivého pole (když není čas a chuť vyrábět DPS)
http://thales.analog.cz/Microamp.jpg
schema.png- (21.2 KiB) Staženo 132 x
Nevím proč tam máš dva druhy zemí (GND a GNDs), podle katalogu je jen jedna zem.
