Vzoreček
DRAKE
Vzoreček
#1 Příspěvek od DRAKE »
Čau lidi. Potřebuju jenom poradit vzoreček. Nabíjím kondenzátor konstantním proudem. Jakej je vztah mezy časem a napětím. tím myslim jaké napětí bude na kondenzátoru za určitý čas. Kapacitu kondenzátoru znám. Dik
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Co tak si najít definici kapacity ? :D
Radix
#3 Příspěvek od Radix »
Časová hodnota obvodu
tau=RC [s, ohmy, farady]
Napětí na kond. za čas tau
Uc=0,632 Uz
#4 Příspěvek od Hill »
Konstantním proudem?
Napětí přece musí růst lineárně.
DRAKE
#5 Příspěvek od DRAKE »
zdrojem konstatního proudu tím myslím tranzistor se zdrojem konstantního napětí v bázy, odporem v emitoru nastavuju proud kolektoru no a když připojim na kolektor kondenzátor tak se začne tím proudem nabíjet a já bych potřeboval tu rovnici když znám proud a kapacitu. Tady je radši obrázek:
(17.35 KiB) Staženo 93 x
Split
#6 Příspěvek od Split »
ja by som povedal ze konstantnim prudom nemoze lebo odpor kondika sa nabijanim zvacsuje...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
DRAKE
#7 Příspěvek od DRAKE »
ale tenhle zdroj to vykompenzuje
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Ježíš Marjá Jozefe :( 8O
Zpátky do školy, nebo raději rovnou z5 na strom.
Banda
nabíjení C konst. I
#9 Příspěvek od Banda »
U = I*t/C = Q/C
Ještě něco?
Naposledy upravil(a) Banda dne 01 črc 2008, 10:48, celkem upraveno 1 x.
DRAKE
#10 Příspěvek od DRAKE »
Fakt je to takhle jednoduchý ... no asi jo. Dik spoleham na to.
