regulátor pro vrtačku se zpětnou vazbou
Atlan
#16 Příspěvek od Atlan »
v4s1m4 píše:tak max 16mm tloustky jsou to U profily spojeny, vrtal jsem to blatem a okamžitě tupý, ted mam hss-g celkem kvalitní tak je nechci zničit, asi to dopadne že koupím stojanovku, která bude mět kolem těch 200 otáček a doufat že to nebude moc....koukám i po starších stojenovkách ale zatím bezvýsledku tak mě napadl nějákej takovej obvůdek
Ja mam vrtacku stojanovu tu najmensiu s 300 allebo 180w motorom, a max co som vrtal bolo 16mm do 18mm plochaca. Motor mal toho dost, ale ked sa mazalo tak to slo.
Tak ze nieco troska silnejsie a pojde to , nizsie otacky sa daju riesit frekvencnym menicom.
monterjirka
#17 Příspěvek od monterjirka »
to Atlan - frekvenční měnič je použitelný pro asynchronní motor, tam je zase problém použít tyristorový nebo triakový regulátor, který se používá u sériového motoru.
Delší běh motoru ve vrtačce může mít ještě jeden nepříznivý vliv - nestačí ventilátorek, pokles "chladícího výkonu" je výrazně větší, než pokles odběru motoru a dochází k vyššímu ohřátí, za delší dobu i k přehřátí motoru!
Atlan
#18 Příspěvek od Atlan »
AlesALF
#19 Příspěvek od AlesALF »
Na tohle vrtání si dojdi půjčit vrtačku s magnetickým upínáním "magnetku" a patřičný vrták co do ní půjde upnout. Má to akorát jednu podmínku, musíš mít plochu kam půjde položit aby se mohl elektromagnet "přicucnout" :-) .
(Hlavně nezapomenout zapnout ten magnet před vrtáním, jinak to umí pěkně nafackovat :-) V práci ji běžně používáme tam kde se nedá materiál dostat na vrtačku.
Nebo to nechat vyvrtat v nejbližší zámečnické dílně a ušetříš si hromadu nervů.
A těm imitacím na vrtačky v odkazech od Atlana se raději vyhni velkým obloukem, nejenom že to nemá výkon na 20mm vrták ale ani to není dostatečně tuhé pro pořádné vrtání (500W má i pořádná ruční vrtačka a vrtání nad 13mm už je pro ni také utrpení)
workhard
#20 Příspěvek od workhard »
Jak ta díra musí být přesná? Odvrtat to 6kou a zahladit pilnikem by nestačilo?
jova1
#21 Příspěvek od jova1 »
Atlan píše:na niecom takom http://shop.tntrade.cz/quantum-3008131- ... 54340.html je asynchronny, len vymenit za 3F a uz to fici.
Alebo http://www.bergland24.cz/dilna-a-naradi ... ka-bsbm350
Tohle není řešení, ty otáčky jsou na ten průměr moc velké. Sám jsem se s tímhle problémem před nedávnem potýkal. Tu samou vrtačku jsem chtěl použít na vrtání otvorů 18mm a ty otáčky jsou ještě moc vysoké. I když jsem předvrtával po 2mm stejně už se ty vrtáky nad cca 15mm pálily. Nakonec jsem to vrtal příklepovou vrtačkou BOSCH 720W 0-900 otáček. Samozřejmě bez příklepu a s regulátorem na minimum. Byl to boj, hodně pomohl stojan a nakonec jsem těch cca 60 otvorů do plechu 10 mm odvrtal. Hodně pomohlo obrousit ostří u fazetky do oblouku. Stejně většinou při takovémhle „vrtání“ uhoří :(
Podíval bych se v tvém případě ještě po nějaké půjčovně nářadí. Velké ruční vrtačky tam mívají, ale bez stojanu to bude boj. A hlavně chladit a chladit. Na sucho to ani nezkoušej, příjdeš o vrták.
Naposledy upravil(a) jova1 dne 16 bře 2013, 20:17, celkem upraveno 1 x.
Yarda1
#22 Příspěvek od Yarda1 »
Nehodilo by se třeba tohle?
http://mcu.cz/comment.php?comment.news.3276
v4s1m4
#23 Příspěvek od v4s1m4 »
ještě mě napadlo, možná je to blbost, udělat to z míchadla, podle mě má míchadlo silný motor, snad dostačující málý počet otáček, mrknul jsem třeba na tohle http://www.dilnaonline.cz/michadlo-vrtacka-hitachi-d13.html ale stačilo by asi jakékoliv levnější ale s regulací, + nějakej pořádnej stojan, co myslíte díky
Atlan
#24 Příspěvek od Atlan »
za 1/3 tej ceny mas tu malu stojanovku, ak upravis remenice, a osustruzis vrtak, mozes vrtat 20mm
Habesan
#25 Příspěvek od Habesan »
Existují provozy, kde by ti to místo vrtání prořízli laserem. Ta kolmost je nádherná.
(Nemusí mít platnou revizi.)
AlesALF
#26 Příspěvek od AlesALF »
Myslím si že za "flašku" by ti to v nejbližší zámečnické firmě už dávno udělali.
Ale holt někdo dělá a někdo řeší :-(
