Sony HCD-SD1, nedrží čas a stanice při výpadku,kondík je OK
czatlantis
#1 Příspěvek od czatlantis »
Zdravím všechny,
mám tu drobný problém s tímto rádiem/CD přehrávačem - při odpojení ze sítě na dýl než cca 1-2minuty nedrží čas a uložené stanice v paměti. Říkal jsem si brnkačka, bude vadnej kondík - po 10letech provozu má nárok... No bohužel to tím nebude, napětí na něm bylo pěkných 4,8V a stanice už v čudu...tak jsem zkusil na něj připojit zdroj 5V (na takový napětí se nabíjí v provozu) a jestli stanice vydrží - nevydržely, po cca 2 minutách jsou zase fuč. Nenapadá vás čím by to mohlo ještě být? Koukal jsem a je to tam zapojený z "palubního napětí" cca 5,7V přes diodu na tento "zálohovaný okruh" kde to jde paralelně na normální kondík (ten je taky OK) a pak na ten zálohovací 0,22F supercap přes odpor 100ohm (omezení nabíjecího proudu).
Další myšlenka byla připojit mých externích 5V na ten malej kondík, abych obešel ten omezovací odpor (třeba kdyby měl ten klasickej malej kond malou kapacitu a nezvládnul špičkovej odběr), ale to dělá to samý.
Kondenzátoy jsou tam všechny nichicon a co jsem měřil kapacitu u těch blízko chladiče co jsou v teple (to jsem řešil jinej nesouvisející problém že v teple rádio chcípalo, což bylo nakonec studeňákama jak prase na koncovým stupni) , tak mají pořád asi 95% nominální, takže těma to asi nebude ikdyby tam nějakej ještě byl v cestě. (ESR jsem bohužel neměl čím změřit, ale to snad na takový malý proudy nebude problém)
Pokud ve vypnutým stavu ten kondenzátor zkratuju, tak se hodiny ztratí okamžitě, takže nějakej efekt to má, ale mizivej.
Poslední test co jsem dělal bylo zálohovat palubních 5,7V - to už vydrží jakkoliv dlouho, ale to je prakticky už zapnutý rádio - svítí podsvícení kláves, je sepnutý relátko do hlavního zdroje, ale samozřejmě nehraje, protože minimálně koncák nemá šťávu :D
Kdyby se někdo chtěl kouknout, tak servisní manuál je tady
http://www.minidisc.org/manuals/sony/se ... sd1_11.pdf
Díky za nápady
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Pozri na to ako funguje IC951. Ten asi cez AC CUT prepne IC701 do spania, a možno uloží čo treba.
Pri návrate STB 5,7V sa cez C757, R753,R754 a Q751 vygeneruje cca 3...5ms /RESET.
(82.75 KiB) Staženo 127 x
czatlantis
#3 Příspěvek od czatlantis »
No bohužel osciloskop doma nemám :-/
Ale teď se omlouvám za mystifikaci - já jsem bral reset hodin automaticky za reset i stanic (minimálně při prvotním testování mi to dělalo) , ale teď jsem to zkoumal podrobněji, a stanice už drží, jen se vyresetují hodiny. Takže ta baterka je jen na stanice a na hodiny se kašle...no předpokládal jsem že to bude držet i ten čas, ale to nakonec nic :?
aneb Is not a bug, it's a feature :roll:
No každopádně díky za snahu :wink:, budu se s tím muset spokojit :-D
#4 Příspěvek od rnbw »
Nenastavia sa hodiny podla RDS? Na nejakej AIWA vezi som to videl tak, ze zaloha hodin nebola vobec, ale stanice si pamatala trvalo. Po vypadku stacilo zapnut na chvilu radio a hodiny sa nastavili automaticky.
czatlantis
#5 Příspěvek od czatlantis »
Sice jsem k tomu nějak nenašel normální návod, ale minimálně samo od sebe se to nenastaví a myslím že to ani nikdy nedělalo :?
